30/10/2019, 07h31 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Problème Odis 5.16
J'ai installé odis 5.16 pour utilisation avec vas 5054 et l'installation s'est bien passée. Par contre j'ai ce message d'erreur "le matériel informatique de l'interface n'est pas pris en charge veuillez changer d'interface de diagnostique" en cherchant j'ai trouvé qu'il fallait changer le firmware dans softing d-pdu api. faut il retirer le dossier qui est là à l'origine ? si il y a un membre du forum qui peu me donner la marche à suivre précise je suis preneur. par avance merci. |
30/10/2019, 10h37 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
Salut, Salam non remplace le dossier vas5054 dans ce chemin
C:\Program Files\Softing\D-PDU API\1.20.042\VeCom\ Citation:
https://t.me/OMARZORO https://join.skype.com/invite/bvm0ebQDz78l |
The Following 7 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post: | aigle459 (30/10/2019), electronico (30/10/2019), ElTurco (16/11/2019), fayssal2017 (30/10/2019), Med1387 (30/10/2019), prinzo57 (30/10/2019), zenata (30/10/2019) |
30/10/2019, 11h22 | #3 |
Merci Omarzoro
je test dès que possible |
The Following User Says Thank You to aigle459 For This Useful Post: | omarzoro (30/10/2019) |
30/10/2019, 17h46 | #4 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
31/10/2019, 20h48 | #5 |
j'ai testé tout à l'heure et ça fonctionne nickel. merci de ton aide |
The Following 4 Users Say Thank You to aigle459 For This Useful Post: |
11/11/2019, 21h44 | #6 |
Pouvoir de réputation: 39 |
hello
c'est cette manip qu'il faut faire faire ? |
12/11/2019, 08h46 | #7 |
12/11/2019, 20h49 | #8 |
j'ai suivi la procedure ci dessus mais toujours rien
j'ai supprimé le dossier VAS5054 de C:\Program Files\Softing\D-PDU API\1.20.042\VeCom et l'ai mis a la racine C:\Program Files\Softing je n'ai plus le mesage d'erreur mais j'ai toujours pas de connexion avec l'interface sachant que je suis en usb je vois également que qu'il ne trouve de PDU |
12/11/2019, 21h08 | #9 | |
Si ton interface est visible dans le gestionnaire de périphérique alors il ne reste plus qu'à l'associer avec ODIS, clique sur "interface de diagnostic" comme le montre la photo en dessous, une petite fenêtre va s'ouvrir, essaye d'être logique dans ton choix. Tes photos sont très petites, la prochaine fois essaye d'injecter au format JPG.
12/11/2019, 21h21 | #10 | |
je l'ai même ajouté mais sans succès il doit me manquer qqch |
13/11/2019, 05h40 | #11 | |
moi j'ai vidé le dossier vas5054 et mis un des firmware disponible dans le dossier complémentaire. tu peux éventuellement essayer une autre version de firmware dans le dossier que tu as du télécharger |
13/11/2019, 15h36 | #12 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut ,
essaye la version 41 si tu l'as pas dis le , tu es sur que ton vas est full chiP? ---------- Post added at 15h36 ---------- Previous post was at 15h34 ---------- essaie ca la clé dans ta boite https://mega.nz/#!TQkxGCBZ
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 13/11/2019 à 15h40. |
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | everson29 (13/11/2019) |
13/11/2019, 17h36 | #13 | |
cette version fonctionne correctement car je l'ai installée et testée donc à mon avis ce n'est pas un problème de version |
13/11/2019, 19h34 | #14 |
Met a jour le pilote avec la version que je t’ai fourni et branché sur le 12 v après contacte sur obd à la voiture et après l’usb au pc , prend bien le soins de désinstallation l’ancien pilote .
13/11/2019, 19h50 | #15 |
moi Odis a été installé sur un pc avec windows fraichement installé
Probleme odis version 5.0.14 | francois | VAS5054, VCDS, ODIS | 8 | 26/11/2017 19h09 |
Probleme installation odis 3.0.3 | Slug-60 | Outils de diagnostique | 4 | 07/03/2017 20h18 |
probleme odis | dimi971 | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 11/08/2015 22h51 |
probleme odis 2.0.2 | diago2001 | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 06/05/2015 08h46 |
Problème avec VAS PC et Odis | r1lef | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 19/11/2014 18h56 |
