14/10/2019, 13h45 | #76 |
Pouvoir de réputation: 8 |
D’accord bah écoute dès que je la récupère je lui demande plus de détails est je te retiens au courant, mais il me semble qu’il a dit pignon décalé est tendeur de chaîne,
Après tout ce qui a étais dit j’ai fait sauf enlevé le catalyseur j’ai pas eu le temps |
15/10/2019, 04h34 | #77 |
Pouvoir de réputation: 0 |
le problème de tendezur + décalage chaine est une maladie sur ce moteur non ??
The Following User Says Thank You to yoruishi For This Useful Post: | Rmg27 (16/10/2019) |
15/10/2019, 05h57 | #78 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
---------- Post added at 03h57 ---------- Previous post was at 03h54 ---------- Mais comme je disais dans mon poste précédent, c'est une erreur de langage. Car la chaîne ne peut pas sauter de dents. C'est surtout que le moteur n'est plus synchronisé, et donc l'épure de distribution pas respectée. On parle de chaîne qui s'allonge |
16/10/2019, 06h41 | #80 | |
Code : P11A9 Marque : PEUGEOT Description : Actuateur de position d’arbre à cames, arbre à cames d’admission Code : P11A4 Marque : PEUGEOT Description : Actuateur de position d’arbre à cames, arbre à cames d’admission Regarde ça. Mais Peugeot doit faire un essais après réparation... |
16/10/2019, 11h46 | #81 | |
Du coup je est donné mes clef il viendra la chercher dans l’après-midi, je vous tien au jus |
25/10/2019, 08h08 | #82 |
Pouvoir de réputation: 12 |
des news de ton auto stp? j'aimerais connaître la fin du problème. merci
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | Rmg27 (25/10/2019) |
25/10/2019, 10h16 | #83 |
25/10/2019, 10h35 | #84 |
01/11/2019, 15h06 | #85 |
Du coup j’ai étais récupéré ma 207 chez Peugeot hier , il y’avais une électrovanne + il y’a la pompe de carburant qui est hs , on est obligé de taper dessus pour démarrer voilà j’ai commandé les pièces je l’ai reçois maximum le 25 novembre(eBay) est je vous tien informé si tout e étais résolu
02/11/2019, 05h59 | #86 | |
Pour ma part, je pense que ta panne depuis le début c'est ta pompe à essence. Car zéro défaut à la valise, tout qui se pige correctement, compression OK etc etc... Tiens nous au jus |
The Following User Says Thank You to breakli For This Useful Post: | Rmg27 (02/11/2019) |
13/11/2019, 17h07 | #87 |
Bonsoir à tous voilà problème résolu, avec le changement de la pompe pour ceux qui ça intéresse réf 1525py bref merci à tous de votre implication,
Probleme demarage 1.5 DCI | kdo75 | Renault, Dacia, Nissan | 36 | 10/11/2015 17h17 |
probleme de demarage C5 | electro_bordeaux1 | Peugeot, Citroën | 52 | 29/06/2014 23h14 |
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI | sam69 | Peugeot, Citroën | 7 | 11/02/2012 14h35 |
probleme demarage 806 hdi | huso25 | Peugeot, Citroën | 12 | 12/01/2012 15h59 |
E60 probleme demarage | memati | BMW | 1 | 24/06/2011 23h36 |
