S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
09/11/2019, 21h05 | #16 | ||
Pouvoir de réputation: 14 |
Bon courage ---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h01 ---------- Citation:
The Following User Says Thank You to FETEK For This Useful Post: | pouettedu76 (12/11/2019) |
12/11/2019, 11h44 | #17 |
Pouvoir de réputation: 11 |
effectivement , le véhicule est une premiere génération , ça explique pourquoi il n'y pas de pin.
merci pour vos messages et votre aide , je suis en train de voir avec FETEK pour le off , je préfère laisser l'antidém et avoir également la centralisation télécommande merci a tous |
12/11/2019, 18h39 | #18 |
Pouvoir de réputation: 18 |
pas de processeur nec sur les bsi 206 1-bsi non multiplexe siemens T1 avec mcu h05 motorola 2-bsi multiplexe siemens E01 avec eprom 95160 |
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post: | Mathieu35500 (12/11/2019) |
12/11/2019, 23h04 | #19 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Pas de PIN dans les ecu sans com2000, post ton dump BSI HC05 et on va te donner le PIN.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | julien34560 (19/11/2019) |
13/11/2019, 19h16 | #20 | |
code clé mécanique pour un serrurier: NJONPMMNP emprunte NE72 bonne soirée |
The Following 2 Users Say Thank You to FETEK For This Useful Post: | ecutech (14/11/2019), julien34560 (19/11/2019) |
18/11/2019, 20h20 | #21 | |
. Par contre si c'est possible d'avoir un retour pour confirmer que le code Pin que j'ai envoyé est ok ? Merci |
The Following User Says Thank You to FETEK For This Useful Post: | julien34560 (19/11/2019) |
19/11/2019, 09h08 | #22 |
salut à tous merci à tous ,et surtout un grand merci a FETEK, problème résolu avec le code pin donné . et avec le code clé aussi également ca va bien me dépanner :)
si vous avez besoin. n'hésitez pas si je peux vous dépanner |
Outils de la discussion | |
modification taille dump eprom | Harrachi | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 11 | 26/09/2019 01h01 |
Citroen Jumpy dump eprom | Volik8 | Flasheur de calculateur | 0 | 07/05/2019 16h21 |
Code pin depuis dump eprom | Audi-quattro-life | Transponder, code pin | 10 | 21/05/2018 21h18 |
i need virgin eprom dump of A 646 153 20 79 0 281 011 162 | Nizar-maoukil | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 03/05/2014 21h58 |
ch dump e90 eprom d80dowq | cyril34070 | Compteur kilométrique | 1 | 22/06/2011 01h59 |
