09/04/2019, 18h34 | #16 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut ton diagbox est long a se lancer et long aussi a se fermer ??
si oui alors ta version n'est pas installée completement !! les outils lexia et pp2000 ne s'ont pas installés !! seul diagbox est installé refait l'installation et tu developpe aprés l'activation et dans le deroulement tu vois si les outils s'installe ou echec @ Dernière modification par jphp ; 09/04/2019 à 18h36. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | hatem006 (09/04/2019) |
11/04/2019, 17h28 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 20 |
11/04/2019, 22h05 | #18 |
Pouvoir de réputation: 66 |
il faut arreter en 7.57 ou passer direct en 9.23
entre les deux,plus de codage manuel.donc si c'est juste pour faire du diag tu peut mais c'est tout |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | hatem006 (13/04/2019) |
11/04/2019, 22h09 | #19 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Slt l'ami N opr c'est marqué sur porte conducteur il faut rentre le bon c'est marqué aussi dans dump bsi .
The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | hatem006 (13/04/2019) |
13/04/2019, 21h55 | #20 |
salut pourtant j'ai renter le bon code opr mais toujours rien,j'ai reinstaller diagbox toujours pareil j'ai meme essayer sur une autre picasso mais rien je bloque toujours sur la page de lexia et scantool
13/04/2019, 23h22 | #21 |
slt il faut se rendre a l'evidence diagbox ne fonctionne pas sur ces picasso
wow fonctionne delphi aussi @ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | hatem006 (14/04/2019) |
14/04/2019, 07h50 | #22 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Si ma mémoire est bonne J ai déjà fait diag avec diagbox/lexia sur des Picasso de cette génération.
Et c est pas Mauvais OPR qui empêche la com. 9 fois sur 10 je ne le rentres pas et j ai pas de soucis de com
14/04/2019, 12h23 | #23 |
Bonjour jphp ,bonjour jah83,c'est une xsara picasso une 2.0 hdi de 2000 et la 2eme c'est une 1.6 hdi de 2004 et c'est pareil arrivant a la page ou y'a le choix entre lexia et scantool led 2 fonctions ne sont pas grisée mais en appuyant dessus rien ne ce passe appart la page qui bouge on a l'l'impression qu'elle va passer a une page suivant mais rien.
14/04/2019, 12h29 | #24 |
Pouvoir de réputation: 31 |
as tu essayé ton interface sur un autre véhicule Psa ?
à mon avis ton interface est foireuse !
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | hatem006 (14/04/2019) |
14/04/2019, 12h36 | #25 |
Si je comprend bien jah83 toi tu rentre pas le numéro OPR et pas de soucis de com.et si tu le rentre ça te bloque la com. C'est ça ??si oui je dois alors essayer sans mettre ce OPR
---------- Post added at 01:35 PM ---------- Previous post was at 01:33 PM ---------- Merci l'ami mais sur diagbox avec sur le même interface ça passe direct sans probleme ---------- Post added at 01:36 PM ---------- Previous post was at 01:35 PM ---------- Merci l'ami mais sur diagbox avec sur le même interface ça passe direct sans probleme |
14/04/2019, 13h21 | #26 |
Es ce que je peut installer pp2000 et lexia 3 indepandamment?? si oui ca serai ils les même version comme si je passer par diagbox histoire telecodage et autres merci
14/04/2019, 13h38 | #27 |
Non non. Je mets quasiment toujours 00000
C est juste pour dire que c est pas un mauvais code OPR qui t empêchera de communiquer
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | hatem006 (14/04/2019) |
15/04/2019, 11h43 | #28 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
bonjour, je ne pense pas que tu puisses le faire. Dans le passé tu as déjà fais fonctionner lexia ou pp2000 sur d'autre voiture? Quand tu installes diagbox, tu vois bien l'installation de lexia? C'est possible que lexia et pp2000 ne s'installent pas comme il faut mais que diagbox fonctionne quand même. D'où ton soucis de travailler avec lexia. |
The Following User Says Thank You to Portugal330D For This Useful Post: | hatem006 (16/04/2019) |
16/04/2019, 18h08 | #29 |
bonsoir a tous ,bon j'ai laisser tomber cette version diagbox et j'ai opter pour celle du MR rorry la v9.23,mais j'ai encore un soucis,la version 9.23 prend beaucoup de temps pour se lancer,environ 1 minute 30 pourtant mon ordi vient d’être formater en w7 32bits et il semble avoir une rapidité correcte ,bref j'ai fait tester la version sur mes 2 xsara picasso celle qui sont servi pour l'essai de la première version que j'ai désinstaller,bon cette fois j'arrive a se connecter au véhicule manuellement en tapant le vin mais je peux communiquer avec rien appart le abs ,je précisé que sur les 2 xsara picasso c'est pareil,c'est sur que je met pas en cause la version de MrRorry et je sais que c'est le patron du diag,mais bon je j'arrive pas a trouver ou est mon problème avec ces 2 xsara picasso qui communique super bien avec delphi
16/04/2019, 18h36 | #30 | |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Egr off Xsara Picasso | diagnosis29 | Mécanique générale | 30 | 02/02/2019 08h15 |
off xsara picasso | klif26 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 26/05/2016 10h35 |
clé xsara picasso | mohamed_mohe | programmation & synchronisation de clé | 5 | 25/12/2014 23h34 |
xsara picasso | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 21/10/2013 11h40 |
xsara picasso 1.6 HDI 110 CV | lhoucine | Peugeot, Citroën | 15 | 17/05/2013 05h50 |
