30/04/2019, 20h34 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 44 |
https://www.multiecuscan.net/OrderMultiplexed.aspx J'ai la même, Très bon rapport qualité prix! |
The Following 3 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: |
12/11/2019, 15h09 | #32 |
Pouvoir de réputation: 33 |
quelqu un a til deja reussi a utiliser obdlink sx avec forscan? c est celle que j utilise pour renolink mais je n arrive pas a la faire reconnaitre merci |
12/11/2019, 16h44 | #33 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Moi mais ça marchait mal, pas tout les modules reconnus etc. J ai pas trop fouiner j ai pris mon elm
12/11/2019, 17h50 | #34 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Slt,oui déjà utilisé lecture codes défauts mesure paramètres. Dans la configuration, tu as obdlink de présent de mémoire.
12/11/2019, 18h24 | #35 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Bonsoir , j'utilise forscan avec oddlink sx . La sonde est reconnue par le logiciel. je n'ai pas fait de clés ou du codage donc je sais pas si tout fonctionne mais pour lire des def et voir des valeurs ca le fait bien.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | Med1387 (12/11/2019) |
12/11/2019, 18h40 | #36 |
Pouvoir de réputation: 97 |
12/11/2019, 19h02 | #37 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut à tous ,
Il est possible avec ce logiciel de réactiver un témoin air bag suite à un choc sur une Ford fiesta (reste allumé sur tb)? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
12/11/2019, 20h14 | #38 | |
et c est bien ca il faut redescendre le baudrate a 115200 sinon forscan ne la detecte pas... j ai une synchro dash/ecu a faire sur une ford fusion j espere que ca va suffire |
27/03/2020, 15h33 | #39 |
Pouvoir de réputation: 6 |
je recommande également ce logiciel apprendre avec la licence a vie materiel amorti a la premier reprogrammation d'une clé j'ai acheter mon cable ici https://www.obdauto.fr/interface-dia...ee-c2x27153539 |
The Following User Says Thank You to michel972 For This Useful Post: | ElTurco (20/07/2020) |
10/05/2023, 16h29 | #40 |
Pouvoir de réputation: 0 |
J'utilise VLinker FS de chez Vgate, nickel tout fonctionne avec. C'est une connection de type FTDI. |
Outils de la discussion | |
Ford FORScan | TAGRART | Logiciel & autres documentations général | 2 | 17/07/2018 16h10 |
FORScan 2.2.2 -- FORScan Lite Iphone 1.2.3 | cedrsan | VCMII, IDS, JLR ...etc | 22 | 19/03/2015 20h57 |
FORScan | grexv | Autres | 0 | 28/06/2013 09h12 |
