12/03/2020, 22h23 | #1 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Opel zafira B
hello
j'ai une opel zafira b avec un problème qui me fatigue la voiture s'est éteint en roulant au diag pas de com avec cim et bien sûr voyant clé allumé fixe et invalid signal from cim dans ecu et dans instrument je vérifie fusibles => ras alim masse => ras je recup un autre cim pas meme ref mais juste pour voir si com mais toujours idem je test sur table je diag bien avec cim je recherche donc le schéma pour voir d'ou vient les 2 can can sur le cim |
13/03/2020, 05h10 | #2 |
Pouvoir de réputation: 33 |
j ai exactement le meme probleme sur zaf b j ai klaxon feux tout quoi sauf no communication avec cim et pas de demarreur |
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | everson29 (13/03/2020) |
13/03/2020, 07h52 | #3 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Salut les gars,
Si vous voulez des schémas, il va falloir être un peu plus précis sur la motorisation, l'année... |
13/03/2020, 08h04 | #4 |
Bienvenue au club
J'ai l'impression j'ai un ecu parasite sur le reseau Motorisation 1.9 cdti phase 1 annee 2005 |
13/03/2020, 08h43 | #5 |
Pouvoir de réputation: 83 |
Si toi veux donne ton immat en mp je vais regarder ce matin. A + |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | everson29 (13/03/2020) |
13/03/2020, 11h43 | #6 |
salut pareil 1.9 cdti 120 de 2006
j ai pas l immat sous la main j ai repris soudures de tous les connecteurs mais c est pareil |
13/03/2020, 11h45 | #7 |
Je pense pas probleme
Car sur table diag ok Ta verifie ton fusible devant fusible 34 |
14/03/2020, 14h16 | #8 |
Si je debranche abs j'ai plus de contact
---------- Post added at 14h16 ---------- Previous post was at 14h10 ---------- Tu diag avec ecu ? |
14/03/2020, 21h28 | #9 |
Hello
je recherche toujours ce schéma |
14/03/2020, 21h55 | #10 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt change ta boite fusible moteur sans changer la.casette sous l'étiquette tu vera tu reprendras ta communication ;)
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
14/03/2020, 22h06 | #11 |
la partie basse ?
moi grippée besoin précision lol |
15/03/2020, 17h51 | #12 |
La ou tu as le code référence opel elle ce declipse cette partie ca tevitera le reset .... codage
04/05/2020, 23h11 | #13 |
05/05/2020, 07h42 | #14 |
salut pour le moment non
j ai pas de retour. le gars voulait essayer un kit complet ca a peut etre fonctionné si j ai des news je posterai |
Outils de la discussion | |
opel zafira 2.2 dti | loubia69 | Opel-Vauxhall, Saab | 17 | 02/12/2017 18h56 |
Opel zafira | calixo22 | Transponder, code pin | 18 | 24/02/2017 15h26 |
opel zafira | abdel59100 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 25/06/2016 19h05 |
Opel zafira 2.0 dti | ECU diag | Opel-Vauxhall, Saab | 36 | 14/04/2016 08h36 |
egr sur opel zafira | delangue | Chiptuning | 4 | 05/04/2013 13h19 |
