slave
Vieux 17/03/2020, 16h13   #16
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 60
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
annee 2000
Salut c’est sur table syncro
ou bien tu prend un émulateur avec le dump de l’immobox c’est plus pratique
Par contre un bon émulateur Julie fonctionne très bien
Les chinoiseries c’est pas gagné
electro_bordeaux1 (17/03/2020)
Vieux 28/04/2020, 13h02   #17
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 46
Bonjour à tous
Alors l’ami électro bordeaux tu as résolu ton soucis ?
Je dois faire la même chose sur un ml de 98 ou 99 avec fvdi
Vieux 28/04/2020, 13h10   #18
POCOYO
Avatar de POCOYO
Bonjour à tous
Salut Prog il te faudra dumper l’immobox. Et préparer un chip 7935
Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même
progdebutant (28/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 14h29   #19
progdebutant
Salut l’ami
Oui j’ai un peu chercher et pour la procédure ça a l’air ok mais est ce que fvdi le fait ?
J’ai des doutes
Vieux 28/04/2020, 15h03   #20
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut l’ami
J’ai des doutes
Salut si il le fait
Maimeun (28/04/2020), progdebutant (28/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 17h34   #21
progdebutant
Salut si il le fait
Re !
Comme dis en pv oui il est censé le faire mais concrètement est ce que cela fonctionne vraiment ?
Je vais attendre les Transpondeur que j’ai commandé et faire un essai
POCOYO (28/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 18h16   #22
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of light
Salut, perso je tenterais pas avec fvdi.
MB c'est assez complexe et je serais surpris que t'y arrive je pense malheureusement que tu y arrivera pas et au pire, tout foutre en l'air.
Conseil d'amis
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2020, 19h51   #23
progdebutant
Envoyé par Maimeun Voir le message
Conseil d'amis
Salut l’ami
Merci du conseil
Vieux 28/04/2020, 20h19   #24
progdebutant
Pour Pocoyo
Je n’arrives pas à le lire avec upa usb sans dessouder donc en attendant d’essayer par obd avec fvdi j’ai pris quelques dump de aam ml année 98 et 99 et effi avec zedbull mini ne prends pas en charge
POCOYO (28/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 20h45   #25
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pour Pocoyo
Salut Prog il te faudra dessouder de l’immobox. Et faire une lecture pour dump à écrire
Puis comme expliquer en MP
Vieux 28/04/2020, 20h58   #26
POCOYO
Avatar de POCOYO
Y’a toujours lanpossib d’essayer avec FVDI aussi en OBD
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=79558
Vieux 29/04/2020, 02h12   #27
progdebutant
Oui fvdi a l’air de passer par obd pour la lecture du aam, je vais donc essayer.
il me restera plus qu’à trouver une solution pour coder le Transpondeur si le tag key tool du fvdi ne parvient pas à le faire.
D’après les quelques retours avec fvdi la lecture de l’aam Par obd passe bien mais pas le codage du Transpondeur.
Vieux 11/06/2020, 15h17   #28
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
je n ai pas encore trouver la solution a ce mercedes W163 tout ce passe bien mais pas de demarage
l union fait la force
Vieux 11/06/2020, 19h44   #29
progdebutant
Salut l’ami
Avec fvdi après avoir programmer le Transpondeur, essaye de programmer la centralisation et quand tu es dans le menu il te dis si la clef est présente ou pas et son numéro.
As tu essayer de programmer le Transpondeur avec tango à partir du dump ou avec le fvdi ?
Je précise que j’ai tester mais sans succès avec avdi original.
Precodage des Transpondeur avec avdi ou vvdi mini key tool, lecture de l’aam Par obd ok, la programmation se passe bien mais pas de démarrage.
Par contre lorsque je vais dans la programmation de la centralisation, j’ai la clé qui est indiquée comme non présente ainsi que le « terminal 15c « absent selon le logiciel.
Après plusieurs recherches cela pourrai venir de ça
https://www.benzworld.org/threads/2001-ml500-transponder.2991115/page-4#lg=thread-2991115&slide=5
Plusieurs photo ici de la pièce qui pourrait poser problème
electro_bordeaux1 (12/06/2020)
Programmation clé T5 avec FVDI louay programmation & synchronisation de clé 1 09/10/2018 21h44
mercedes ml w163 immo off etranger974 programmation & synchronisation de clé 1 30/01/2018 03h03
Mercedes ML W163 400 CDI - Prb climatisation samauto Systeme de climatisation 8 08/06/2017 15h49
Soucis programmation clé BMW avec FVDI keyprog66 programmation & synchronisation de clé 21 06/09/2016 21h38
pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation mustauto programmation & synchronisation de clé 30 31/12/2015 17h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h21.
