29/03/2020, 21h58 | #1 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Mbstar c4
Salut j ai un problème avec une sonde mbstar c4 sd elle ne veut pas se connecter en Ethernet malgré que j ai configuré l ip
Comme le tuto Pourtant quand je branche La Croix s enleve Pas de soucis niveau driver tout est ok Port ethernet du PC ok Pc sur w10 64 bit La sonde me dit : device not in use Merci d avance Dernière modification par mecano13 ; 29/03/2020 à 22h02. |
30/03/2020, 19h08 | #2 |
Bonjour à tous personne connais se soucis
30/03/2020, 19h54 | #3 |
Pouvoir de réputation: 24 |
dans cal.ini server est sur quoi comme valeur ?
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | mecano13 (01/04/2020) |
31/03/2020, 02h11 | #4 |
Pouvoir de réputation: 26 |
reflash le frimware de ta sonde. si tarrive pas contact moi j tla regle
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens |
The Following 4 Users Say Thank You to wissamsh For This Useful Post: |
31/03/2020, 08h41 | #5 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Slt, gagne du temps et contact direct wissamsh il va te gérer ça ;)
31/03/2020, 09h33 | #6 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Salut je confirme Wissam c'est le F1 du Mercedes contacte le et ton problème sera réglé
pas d'aides sans les thanks !!! |
01/04/2020, 20h13 | #7 |
Salut a tous
en changent le cal.ini comme ma dit Kennfeld au top sa marche merci. merci a l ami wissam d avoir aussi proposer son aide. merci autre ;)
le partage est la force de l'homme |
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post: | wissamsh (01/04/2020) |
05/06/2021, 17h24 | #8 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut Mecano13
tu as juste changer de cal.ini ? ou tu l'as modifier ?? parce que moi j'ai le souci aussi je viens de tout reformater le portable j'ai installer XDOS 03.2021 mais je n'arrive plus a la connecter non plus j'ai erreur 748 et 749 ici j'ai tout resinstaller mais j'attend une reponse clair avant de faire encore quoi que ce soit :( Merci |
Outils de la discussion | |
achat MBStar | peymot | MBStar, Xentry, DAS | 8 | 07/06/2018 12h17 |
achat MBStar | peymot | MBStar, Xentry, DAS | 7 | 19/05/2018 09h57 |
mbstar c4 | aimanj750 | MBStar, Xentry, DAS | 0 | 09/11/2013 09h54 |
MBstar + pc | mod-files.com | Vente, Achat, Echange | 0 | 25/10/2013 23h06 |
reparer mon mbstar | BilChip | MBStar, Xentry, DAS | 1 | 18/12/2011 20h51 |
