01/04/2020, 18h30 | #31 |
Pouvoir de réputation: 48 |
essaye j'ai eu un probleme comme ça sur une w204 ça a marché bon courage
pas d'aides sans les thanks !!! |
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | gary01 (01/04/2020) |
01/04/2020, 18h47 | #32 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Je ferais l’essai avec du nettoyant contact alors.merci pour l’info
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | chipshop (01/04/2020) |
01/04/2020, 21h36 | #33 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut l’ami, moi petit conseil je commencerai par une batterie, ce n’est pas parce qu’elle démarre et que l’alternateur charge bien que c’est ok..mercedes et les batteries une longue histoire..
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | gary01 (01/04/2020) |
01/04/2020, 21h40 | #34 |
Salut l’ami,
Je vais pas te cacher que la batteire est pas au top non plus et que j’en avais une chez moi je l’ai monté mais elle est pas au top elle non plus Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
01/04/2020, 22h21 | #35 |
Pouvoir de réputation: 171 |
RE
Installes toi :Starfinder 2016 Mercedes pour les schémas lien dans ta boite
01/04/2020, 23h38 | #36 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut l ami
bizarre tes 2 pannes en meme temps toit ouvrant et abs t est bien sur que tous tes fusibles sont bons habitacle et moteur ? |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | gary01 (01/04/2020) |
01/04/2020, 23h53 | #37 |
Salut l’ami,
Non c’est lié.en fait il s’ouvre pas parce qu’il a pas l’information de la vitesse du vehicule.du coup par securité pas d’ouverture.par contre quand tu appuie sur le bouton fermé tu entend bien la pompe ce mettre en route Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | akasa67 (30/05/2020), DAVID02620 (02/04/2020) |
02/04/2020, 00h10 | #38 |
Et oui tous tester au multimetre.les seuls que j’ai pas trouvé c’est dans le coffre.a priori y’a les fusibles de la pompe hydraulique mais je sais pas ou ils ont caché ca
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | DAVID02620 (02/04/2020) |
02/04/2020, 07h45 | #39 |
Pouvoir de réputation: 83 |
Salut Gary,
Post ton vin en mp je vais voir pour te trouver schéma et fusible dans la journée. Cdlt |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | gary01 (02/04/2020) |
02/04/2020, 10h27 | #40 |
C est good Gary,
schéma et fusible dispo. Cdlt |
02/04/2020, 11h34 | #41 |
Ie. Recu merci beaucoup
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09h34 ---------- Previous post was at 09h33 ---------- Bien* Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | fils (02/04/2020) |
02/04/2020, 18h46 | #42 |
Bonjour a tous,
Bon je me suis remis un peu dessus cet aprem. Batterie changer par une presque neuve (a peine 1 mois) pas mieux. J’ai passé un coup de nettoyant contact pareil. J’ai defait l’isolant,il y’a 3 paire de fils tressé.j’ai essayé de teste sur chacun la continuité avec la pris diag et y’en a pas.mais je me demande si ca fait pas passerelle avec le reste du reseau non? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | bkprog13 (02/04/2020) |
02/04/2020, 19h26 | #43 |
Pouvoir de réputation: 16 |
SALUT GARY01
desoler pour hier mais avec cet creve je suis a plat alors j ai quant méme fait quelque recherche plus un peux ma connaissance sur les merco j en reviens a ma deduction ton abs si il ne comunique plus et si c est le seul boitier dans ton auto qui reste mué remplacement obligatoire je pense qu il a pus flasher a cause de ta batterie trop faible ou element de ta batterie qui a lacher |
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | gary01 (02/04/2020) |
02/04/2020, 19h31 | #44 |
Salut ricou,
Pas de soucis t’inquite.je pense aussi mais vu le prix de la piece j’aimerais juste tester la continuité du reseau can pour etre sur. Mais je pense que je vais demonter carrement le bloc et ouvrir pour jeter un oeil sur la carte.de toute facon perdu pour perdu... Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
02/04/2020, 22h06 | #45 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut gary, malheureusement tu devras d’abord passer la phase fastidieuse (mais la moins chère), de vérifier l’état des liaisons électriques qui n’ont plus de continuité.
Il suffit d’un défaut de gaine sur un fil pour que la corrosion fasse son affaire doucement mais sûrement. Reste attentif à toutes traces de projections de fluide, ou de gaine qui semble frotter sur un autre élément. Courage l’ami !!! : ) |
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | gary01 (02/04/2020) |
Outils de la discussion | |
