Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Discussion fermée
Vieux 11/09/2019, 18h36   #1
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
Par défaut panne clignotants iveco daily 2009
bonjour à tous,
voilà je me trouve confronté à une panne de cligno, à gauche tout fonctionne et a droite au premier coup le clignotant arrière clignote 2 fois et s’arrête tandis que le cligno avant droit fonctionne correctement et cligno rétroviseur fonctionne jamais. fusibles ok et faisceau ok, avant de me diriger vers le body j’aimerais avoir vos avis merci les gars
bkprog13 est déconnecté
Vieux 11/09/2019, 19h01   #2
Pouvoir de réputation: 172
et lorsque tu mets le warning , tous clignotent ????
zenata est déconnecté
bkprog13 (11/09/2019)
Vieux 11/09/2019, 19h09   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut l’ami avec le warning tout clignote sauf retro droit et arrière droit
Vieux 11/09/2019, 19h12   #4
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to behold
Salut BK,
Pas un soucis avec le commodo ?
Peux tu forcer via un outil de diag leurs fonctionnement ?
Le problème de masse peux etre écartés si les warning allument tout ce joli monde
EDIT: j'ai lu un peu vite !
Si même avec les warning ils ne fonctionnent pas à voir les masses !
Mat37 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
Vieux 11/09/2019, 19h20   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut mat37, en fait j’ecarte un problème de faisceau car ça clignote 2 fois a l’ARD puis plus rien et l’ampoule dans les 2 clignotement s’eclaire correctement, je suis tomber sur un cas similaire dans un autre forum mais ya pas la solution
https://www.auto-evasion.com/forum-a...eclairage.html
Vieux 11/09/2019, 19h26   #6
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 48
salut les ampoules on etait changer ressemant ? avant la panne je veut dire ?
chipshop est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
bkprog13 (11/09/2019), guyguy307 (11/09/2019), Mat37 (11/09/2019)
Vieux 11/09/2019, 19h37   #7
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 43
Hello
Tu as un défaut dans le BC ?
Ton véhicule est équipé d'une prise remorque ?
Si négatif , essai de provoquer une panne sur le coté fonctionnel , perso je commencerais par créer un court circuit sur le répétiteur rétro et vérifier si le BC passe en mode dégradé de façon identique .
dreamland est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 11/09/2019, 19h37   #8
Mat37
Avatar de Mat37
@Chipshop je pense que le premier réflexe de l'ami BK à été de les remplacer par du neuf dans le doute
Ok, avec un schéma électrique on arriverais peut mieux a comprendre ce que le calculateur gère !
Et tu as de quoi dialoguer avec ?
The Following 3 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
bkprog13 (11/09/2019), chipshop (11/09/2019), guyguy307 (11/09/2019)
Vieux 11/09/2019, 19h43   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
j’ai pas interrogé le body car le launch passe pas, il faut que j’essaye au delphi et j’ai le voyant défaut ampoules allumées, les ampoules sont neuve et comme le lien que j’ai mis il y a également 1.5v aux ampoules et non pas d’attelage.
+1 pour le schéma si possible...
un symptôme bizarre aussi dans le BC on entend le relais cliquez rapidement ainsi que le voyants dans le compteur clignote rapidement par contre le cligno AVD clignote à vitesse normale, à gauche tout est normal
Dernière modification par bkprog13 ; 11/09/2019 à 19h48.
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
chipshop (11/09/2019), dreamland (11/09/2019), guyguy307 (11/09/2019), Mat37 (11/09/2019)
Vieux 11/09/2019, 19h48   #10
chipshop
Avatar de chipshop
Envoyé par Mat37 Voir le message
mon ami j'ai posé une question pour savoir si il y'a eu des changement d'ampoules ,car j'ai eu des cas ou ampoules de mauvaises qualité provoquer des panne bizard cordialment
Vieux 11/09/2019, 19h51   #11
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Tu as vérifier ton faisceau rétro/porte ? pas de court circuit ?
Vieux 11/09/2019, 19h53   #12
Mat37
Avatar de Mat37
Envoyé par chipshop Voir le message
Oh la vilaine panne qui peut faire tourner en bourrique,comment tu as fini par incriminer la qualité de l'ampoule l'ami ?
Edit : @ BK pas de schéma sous autodata de mon côté désolé
Dernière modification par Mat37 ; 11/09/2019 à 19h55.
The Following 2 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
Vieux 11/09/2019, 19h56   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
faisceau porte pas de cour circuit au niveau du flexible mais je vais faire comme tu dit dreamland je vais provoquer un CC a gauche et aussi a l’AVD voir ce qu’il se passe.
je pense quand même à un souci de BC surtout que j’ai lu une panne similaire dans le lien plus haut, a moins qu’il y est une centrale cachée ailleurs mais je pense pas, le schéma serait le bienvenue..
Dernière modification par bkprog13 ; 11/09/2019 à 19h59.
Vieux 11/09/2019, 20h01   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Wink
Avec autocom 2014 ça passe sur le BC.
Déjà vu un cas identique (pas moi qui avait fait le camion) et le BC avait été remplacé.
Si tu as besoin de la doc technique => Daily 2006
Je te file le pass.
Pilouf est déconnecté
Vieux 11/09/2019, 20h02   #15
louay
Avatar de louay
louay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud of
salut j'essayerais d'intervertir le feu arrière gauche et arrière droit pour voir si le problème se déplace
louay est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Discussion fermée
daily iveco 2.8 td karera 1 Immobilizer dumps/solutions 5 06/10/2015 18h08
Iveco Daily hugopinho Automobile en général 2 03/08/2015 05h57
Panne UCH clignotants Kangoo pacoaloha Electronique 8 25/10/2014 00h20
Iveco daily medcapot Immobilizer dumps/solutions 3 24/01/2011 08h15
Ou et comment modifier sur un iveco daily 2009 didi_du_93000 Compteur kilométrique 1 20/07/2010 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h18.
