Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 26/11/2019, 16h02   #16
zorg
Avatar de zorg
Pouvoir de réputation: 8
zorg will become famous soon enough
Bon soir à tous et merci pour votre contribution après avoir galéré un peut je trouve la panne
Après avoir changé le boitier du carlosta fait les test des relais et contrôle les fusible
Bon la panne venait du mano contacté sur la bouteille distrayante de la climatisation après avoir débranché ce sonde les ventilos ce sont arrête changement de ce dernier et tout est rentrer dans l audre voilà si sa peut aide un autre
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zorg For This Useful Post:
alfa-fiat (01/12/2019), Pilouf (27/11/2019)
Vieux 01/12/2019, 13h17   #17
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
A ta place, je mettrais MES ( multi Ecu Scan)
le logiciel est plus precis sur les codes defauts
Ensuite, avec MES : lecture de la temperature d eau
et surtout celle du debimetre ( temperature air)
et il faut que ces 2 valeurs soient coherentes
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
problème DAE fiat punto grande sam93 Fiat, Alfaromeo, Lancia 16 13/02/2023 17h39
Problème ventilateur moteur Clio 3 Loupiot Mécanique générale 0 17/10/2019 11h42
probléme ventilateur moteur 206 hdi 2l jos Peugeot, Citroën 48 06/04/2019 09h26
probleme fiat punto ange_900 Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 07/04/2012 20h37
probleme sur fiat punto nany Fiat, Alfaromeo, Lancia 12 20/06/2010 19h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h38.
