09/02/2020, 09h40 | #16 |
Pouvoir de réputation: 39 |
12/02/2020, 19h45 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Slt,donc,le off est semblable au mien.
Dès qu'on met le contact ( clavier débranché),il se recode. ---------- Post added at 20h43 ---------- Previous post was at 20h40 ---------- Citation:
---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h43 ---------- Quant à Peugeot,trop vieux pour eux.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
12/02/2020, 20h11 | #18 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Bizarre que tu l’es pas même de l’autre côté Teste 1111 sur ton clavier moi il me sort ce code pour ton dump
pas de thanks pas d'aide !! |
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post: | chaoui05 (13/02/2020) |
12/02/2020, 20h30 | #19 |
Pouvoir de réputation: 15 |
la voiture démarre la première fois puis plus rien ,??? immo off puis démarre et débranche le clavier
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED |
The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post: | chaoui05 (13/02/2020) |
12/02/2020, 21h11 | #20 |
Pouvoir de réputation: 28 |
iMMO OFF
Salut Chaoui
je suis content de pouvoir t aider pour une fois voici un off 406 meme ref 100% fonctionnel cut la pin 35 |
14/02/2020, 18h20 | #21 |
Slt,bon ça commence à casser la tête cette affaire !!
Rien , wallou !! Ne démarre même plus . Chose bizzare avant de débrancher le clavier,les led rouge et verte s'allument en même temps. Malgré les différents fichiers pas de démarrage, eeprom retirée, pareil ! Demain,je me repenche dessus.
16/02/2020, 09h27 | #22 |
Re immo
Salut Chaoui
tiens meme pass il y avait une 2 eme possibilité. |
21/03/2020, 10h40 | #23 |
Salut Chaoui alors ça a fonctionné ?
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
21/03/2020, 11h29 | #24 |
Slt,tous ceux que j'ai testé n'ont malheureusement pas fonctionné.
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | Y.B tec (21/03/2020) |
21/03/2020, 12h40 | #25 |
il me semble que le code est dans le clavier regarde si tu peux pas le lire |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | chaoui05 (21/03/2020) |
21/03/2020, 13h36 | #26 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salam c’est un diesel 1.9 il a une électrovanne blindé et un un décodeur sur la pompe injection VP20 si je me trompe pas Il te faut intervenir sur le boîtier noir sur le côté de la pompe le casser et shunter certains fils et te débarrasser de électrovanne au profit d’une simple avec un +APC Il y’a pas mal de tuto sur cette méthode Si cela correspond à ton problème Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
21/03/2020, 15h25 | #27 | |
21/03/2020, 15h33 | #28 | ||
Salam Autant pour moi je pensait à un bon vieux diesel Je te souhaite de trouver une solution Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h29 ---------- Previous post was at 14h26 ---------- Citation:
https://carlabimmo.com/newforum/viewtopic.php?t=17228 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h33 ---------- Previous post was at 14h29 ---------- Citation:
hi you need to desolder the eprom and the car will starts ok without removing immo box ( done more than 100 ecu for Peugeot bosch by this way ) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | chaoui05 (21/03/2020) |
21/03/2020, 16h59 | #29 | |
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | POCOYO (21/03/2020) |
21/03/2020, 21h22 | #30 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Tu es sûr qu'il y qu'un défaut d'antidemarrage?
Au final. Tu n'as presque pas d'info sur ce véhicule. |
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | chaoui05 (22/03/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
