29/03/2020, 00h10 | #16 |
Pouvoir de réputation: 75 |
+1 avec atlon2
La c'est station a air chaud et tu repasses sur tout le pcb pour moi c'est clair le soucis vient de la Les led sont une indication pour connaitre l'etat du firmware, meme avec un firmware non operationnel/corrompu Refais tes soudures et ca va rouler. bon courage |
The Following 2 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | Y.B tec (31/03/2020), zav_ze_best (29/03/2020) |
29/03/2020, 08h54 | #17 |
Pouvoir de réputation: 14 |
D'accord donc je prend carrément le pistolet à air chaud, et je met un coup sur le pcb pour refaire les soudure ?
À combien je règle le chaud ? Merci beaucoup pour votre aide en tout cas Envoyé de mon FIG-LX1 en utilisant Tapatalk |
29/03/2020, 09h29 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 55 |
Règle ta station a air chaud sur 350 degrés (c'est la température que j'utilise pour dessouder les eeprom par exemple et jamais eu de problème) méfiance avec les quartz qui je crois sont sensibles à la chaleur. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | zav_ze_best (29/03/2020) |
29/03/2020, 10h47 | #19 |
D'accord, je chauffe jusqu'à refaire fondre letein pour refaire les contact s, je fais ça je test et vous tiens au jus !
29/03/2020, 11h34 | #20 |
Bon ben je l'ai fait sur les deux pcb, le résultat est le même, avec les même réactions qu'avant...
Je pense qu'elle va pouvoir partir. La poubelle... Je suis blasé [emoji28] Envoyé de mon FIG-LX1 en utilisant Tapatalk |
29/03/2020, 12h13 | #21 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
si tu la jette tu me dit dans quelle poubelle pour que je la récupère lol cdlt |
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post: | WJon (29/03/2020), zav_ze_best (29/03/2020) |
29/03/2020, 12h27 | #22 | |
Haha j'aimerai ne pas la jeter , mais malheureusement je ne vois pas quoi faire de plus, l'electronique et moi ca fait 2... Donc soit j'ai mal chauffer (je ne pense pas vu la temperature du PCB), soit il y a autre chose qui ne va pas! ---------- Post added at 13h27 ---------- Previous post was at 13h19 ---------- Une question, on est d'accord que lorsque je connecte. La prise obd, la Led doit clignoter, même sens être connectée a l'usb ? Envoyé de mon FIG-LX1 en utilisant Tapatalk |
29/03/2020, 12h36 | #23 |
tu as la led qui change d’état vert et rouge branche par la prise obd |
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | zav_ze_best (29/03/2020) |
13/04/2020, 20h16 | #24 |
Je viens aux news, j'ai suivi le topic suivant,
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app Qui semble plus que s'approcher de mon problème, je vais essayer d'effectuer les tests sur les conseils de l'auteur et comme ça ça pourrait servir en d'autres qui présentent les même symptômes. Envoyé de mon FIG-LX1 en utilisant Tapatalk |
13/04/2020, 20h49 | #25 |
Pouvoir de réputation: 12 |
slt, j ai le mm pb,j ai regarder a l interieur avec des lunettes loupe et on vois une eprom eclater légèrement je pense c ca le pb
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post: | zav_ze_best (13/04/2020) |
13/04/2020, 21h54 | #26 |
Bonjour, tu as des photos, histoire qu'on puisse tout mettre en commun ?
13/04/2020, 22h44 | #27 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Si une Eprom a éclaté même légérement, il faut commencer par regarder par là.... Aprés pourquoi l'eprom aurait éclaté???? Composant périphérique en court-circuit????
17/04/2020, 10h28 | #28 |
Du coup, en attendant la piece, j'ai une autre question, je me suis commandé aussi l'adaptateur RS232 vers USB, et je voudrais savoir si j'aurai possibilité de flashé mon PIC avec cette adaptateur, en passant par le PC?
Merci |
17/04/2020, 12h27 | #29 | |
c'est pas plutôt un adaptateur usb-rs232 que ta commande attention il te faut un bon adaptateur pas un truc a 10e |
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | zav_ze_best (17/04/2020) |
17/04/2020, 12h52 | #30 |
Si le usb rs232 ne me sers pas à programmer le pic, je verrai pour le prendre dans un second temps du coup, je vais jusqu'à 2014 avec celle la c'est déjà pas mal
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Vend delphi original avec son pc et 1 sonde actia multidiag ori vci 1 | pouettedu76 | Vente, Achat, Echange | 19 | 05/01/2020 09h27 |
recherche connecteur db25 a angle pour sonde actia maultidiag VCI 2 | pouettedu76 | Café du forum | 13 | 22/12/2019 14h58 |
Besoin d’info sur ma sonde actia | toto2411 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 06/01/2019 14h58 |
achat sonde actia | hjm | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 13 | 20/06/2018 17h43 |
version max pour sonde actia original J2534 | Pelican | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 11/06/2018 19h55 |
