Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
17/03/2020, 16h13 | #16 |
Pouvoir de réputation: 60 |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (17/03/2020) |
28/04/2020, 13h02 | #17 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Bonjour à tous
Alors l’ami électro bordeaux tu as résolu ton soucis ? Je dois faire la même chose sur un ml de 98 ou 99 avec fvdi |
28/04/2020, 13h10 | #18 | |
Salut Prog il te faudra dumper l’immobox. Et préparer un chip 7935 Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | progdebutant (28/04/2020) |
28/04/2020, 14h29 | #19 |
Salut l’ami
Oui j’ai un peu chercher et pour la procédure ça a l’air ok mais est ce que fvdi le fait ? J’ai des doutes |
28/04/2020, 15h03 | #20 | |
Salut si il le fait Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même |
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Maimeun (28/04/2020), progdebutant (28/04/2020) |
28/04/2020, 17h34 | #21 | |
Comme dis en pv oui il est censé le faire mais concrètement est ce que cela fonctionne vraiment ? Je vais attendre les Transpondeur que j’ai commandé et faire un essai |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | POCOYO (28/04/2020) |
28/04/2020, 18h16 | #22 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut, perso je tenterais pas avec fvdi.
MB c'est assez complexe et je serais surpris que t'y arrive je pense malheureusement que tu y arrivera pas et au pire, tout foutre en l'air. Conseil d'amis Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
28/04/2020, 19h51 | #23 |
28/04/2020, 20h19 | #24 |
Pour Pocoyo
Je n’arrives pas à le lire avec upa usb sans dessouder donc en attendant d’essayer par obd avec fvdi j’ai pris quelques dump de aam ml année 98 et 99 et effi avec zedbull mini ne prends pas en charge |
28/04/2020, 20h45 | #25 | |
Salut Prog il te faudra dessouder de l’immobox. Et faire une lecture pour dump à écrire Puis comme expliquer en MP Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même |
28/04/2020, 20h58 | #26 | |
Y’a toujours lanpossib d’essayer avec FVDI aussi en OBD https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=79558 Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même |
29/04/2020, 02h12 | #27 |
Oui fvdi a l’air de passer par obd pour la lecture du aam, je vais donc essayer.
il me restera plus qu’à trouver une solution pour coder le Transpondeur si le tag key tool du fvdi ne parvient pas à le faire. D’après les quelques retours avec fvdi la lecture de l’aam Par obd passe bien mais pas le codage du Transpondeur. |
11/06/2020, 15h17 | #28 |
Pouvoir de réputation: 29 |
je n ai pas encore trouver la solution a ce mercedes W163 tout ce passe bien mais pas de demarage
l union fait la force |
11/06/2020, 19h44 | #29 | |
Avec fvdi après avoir programmer le Transpondeur, essaye de programmer la centralisation et quand tu es dans le menu il te dis si la clef est présente ou pas et son numéro. As tu essayer de programmer le Transpondeur avec tango à partir du dump ou avec le fvdi ? Je précise que j’ai tester mais sans succès avec avdi original. Precodage des Transpondeur avec avdi ou vvdi mini key tool, lecture de l’aam Par obd ok, la programmation se passe bien mais pas de démarrage. Par contre lorsque je vais dans la programmation de la centralisation, j’ai la clé qui est indiquée comme non présente ainsi que le « terminal 15c « absent selon le logiciel. Après plusieurs recherches cela pourrai venir de ça https://www.benzworld.org/threads/2001-ml500-transponder.2991115/page-4#lg=thread-2991115&slide=5 Plusieurs photo ici de la pièce qui pourrait poser problème |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (12/06/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Programmation clé T5 avec FVDI | louay | programmation & synchronisation de clé | 1 | 09/10/2018 21h44 |
mercedes ml w163 immo off | etranger974 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 30/01/2018 03h03 |
Mercedes ML W163 400 CDI - Prb climatisation | samauto | Systeme de climatisation | 8 | 08/06/2017 15h49 |
Soucis programmation clé BMW avec FVDI | keyprog66 | programmation & synchronisation de clé | 21 | 06/09/2016 21h38 |
pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 30 | 31/12/2015 17h38 |
