02/05/2020, 03h58 | #1 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Probleme read MJD 9DF
Salut tous le monde
j'ai recuperer un ecu fiat mjd 9df pour des test malheureusement j'arrive pas a faire une lecture j'ai tester avec IO TERMINAL j’ai Error : SACF35 AU SMOK en mode identification ecu j'ai Read ECU Information Error ECU not answer !!! losque je veut rentre l'ecu en service mode j'ai Service Mode Starting MM 9DF Init Ok Sec Access I OK Sec Access IA OK Error !!! AUTOTUNER est le seul a passez mais c'est une lecture virtuel voici les log en détail des 3 outil si quelqu'un a une méthode pour le lire IOTERMINAL ECU IDENTIFICATION [04:00:01] Status : Finding USB Device Status: OK [04:00:02] Status : Trying connect by CAN [04:00:02] HARDWARE NUMBER : MJ9DFHW000 [04:00:02] SOFTWARE NUMBER : 4L43A128 [04:00:02] FIAT DRAWING : 52115025 [04:00:02] HOMOLOGATION NUMBER : 9DF.A1 [04:00:02] ISO CODE : 00 01 50 08 14 [04:00:02] PROGRAMMING DATE : 18 12 04 [04:00:02] ECU IMMO STATE : PROGRAMMED (LEARNED) [04:00:02] ECU STARTUP : NOT ALLOWED [04:00:02] ECU DIAG : CAN [04:00:02] Status : Waiting For Commands [04:00:02] Status : Device waiting for commands. CONNECT [04:02:41] Status : Finding USB Device Status: OK [04:02:41] Status : Executing RAM_IMG [04:02:42] Ram Image App Name : 2XCAN KLINE RAMEXE [04:02:42] Ram Image App Version : V0000.0001 [04:02:43] Status : S1 OK [04:02:44] Error : SACF35 [04:02:44] Status : Device waiting for commands. AU SMOK IDENTIFICATION ECU Session Start 04h18:39 Identify ECU MM 9DF License Accepted Reading ECU Information... Read ECU Information Error ECU not answer !!! Session Finished 04h18:45 System Language Français (France) SERVICE MODE Session Start 04h19:07 Service MODE MM 9DF License Accepted Service Mode Starting MM 9DF Init Ok Sec Access I OK Sec Access IA OK Error !!! Session Finished 04:19:15 System Language Français (France) AUTOTUNER IDENTIFICATION Fiat Ducato 2.3 Multijet2 (Euro6) 150 hp III - Phase II (2016) - Marelli MJ9DF - Identification ================================================== ============================================= Battery voltage: 12.6 V VIN: ZFA25............ FIAT NR: 52115025 FIAT HW: MJ9DFHW000 FIAT SW: 4L43A128 ECU Type: 9DF.A1 The original file for virtual read is available on the server L'opération a envoyé 2,62 kB au serveur et a reçu 3,49 kB du serveur. READ Fiat Ducato 2.3 Multijet2 (Euro6) 150 hp III - Phase II (2016) - Marelli MJ9DF - virtual-read ================================================== =========================================== Le contenu de l'ECU sera enregistré dans: F:\sauvegarde dumprocket\ECU\LECTURE AUTOTUNER\FIAT\MJD 9DF\VIRTUAL READ\Fiat_Ducato_2016_(III_-_Phase_II)_2_3_Multijet2_(Euro6)_150_hp_Marelli_MJ 9DF_OBD_VR2.bin Battery voltage: 12.6 V ECU Software: 4L43A128 The original file for virtual read is available on the server Downloading data from server... Récupération des données depuis l'outil Autotuner... terminé. L'ECU a été lu avec succès. L'opération a envoyé 3,43 kB au serveur et a reçu 1,63 MB du serveur. Temps écoulé: 34,39 sec. |
02/05/2020, 14h04 | #2 |
Petite question
Peut ton le lire au ktag ou kess Je ne trouve pas le protocole Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
02/05/2020, 15h17 | #3 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Salut skeuf
Je suis sur ktag full Master à jour et a priori il ne fait pas cet écu |
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | skeuf (02/05/2020) |
02/05/2020, 15h39 | #4 |
Même pas en jtag spc ?
Protocole 888 ou 985 Tu peut regarder? Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
02/05/2020, 17h11 | #5 |
The Following 3 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post: |
02/05/2020, 17h32 | #6 |
voila le pinout Skeuf
01/11/2023, 09h52 | #7 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Fiat doblo 2018
Bonjour a tous
je ressort du placard cette discussion... j ai un fiat doblo 1.3L JTD a faire avec un magneti marelli MJD9DF.D5 comme a dit tech-auto le ktag le fait en boot avec le protocole 985 ou en obd avec le kess3 avec le protocole 2803 par contre c est pour un écu MJ9DF mais pas un MJD9DF quelqu' un a déjà lu cette écu au kess3 merci d avance et bonne journée |
02/11/2023, 12h57 | #8 |
affaire classée merci et bonne journée |
How to read this ecu | ecuturk | Chiptuning | 1 | 06/04/2016 12h04 |
read mcu | nimbus | Programmeur de chip | 5 | 18/06/2015 17h36 |
read AM 29F200 | auto diag1 | Programmeur de chip | 13 | 05/12/2011 08h19 |
