Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
06/11/2019, 19h38 | #16 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Slt,
j'ai fais une clé aujourd'hui, démarrage OK mais centralisation impossible malgré la procédure. ( contact qq secondes,on sort la clé en maintenant le bouton ouverture 10s et on appuie en même temps 3 fois sur lock.) Des idées ? Merci d'avance. PS : les deux clés ,fréquence testée OK
06/11/2019, 19h59 | #17 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut Peut être problème zke.
06/11/2019, 20h13 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
Soit pb zke |
07/11/2019, 15h09 | #19 |
Pouvoir de réputation: 31 |
salut chauoi , il faut que les portes et fenetres soient fermé et contact seulement au premier cran quelques secondes, puis tu coupe et comme t'as dit . je restais appuyé une bonne seconde a chaque appui sur le bouton centrale fermé lors des 3 coups consecutifs.
ca a marché nikel pour ma part .) ---------- Post added at 16h09 ---------- Previous post was at 16h08 ---------- * chaoui pardon pour la faute ^^ |
24/11/2019, 16h04 | #20 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut, moi perso je lit l'ews jecrit ma clé en position 5 par exemple qui n'est pas utilisé Avec le dump et ensuite je démarre direct. Pas besoin de récrire sur l'ews temps que tu utilise une place de clé vierge.
24/11/2019, 16h54 | #21 |
ah oui ? intéréssant ca ! En meme temps chez BMW lorsque tu commande une clé neuve, elle est deja précodé selon l'EWS correspondant à la voiture. Et cela fonctionne sans qu'ils branchent le moindre PC à la caisse. Donc En gros si le codage dans la clé corresponds au bon emplacement dans l'EWS qui est inutilisé, cela s'active automatiquement si tu fait comme ca. merci pour l'info ;)
24/11/2019, 16h59 | #22 |
Tu peux également le faire sur une clé "Used" mais effectivement du coup faut reecrire ews en remettant la. Clé. Sur "unused"
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (24/11/2019) |
24/11/2019, 17h20 | #23 |
okay, je comprends mieux maintenant ;) tip top ;)
24/11/2019, 19h34 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 46 |
La semaine dernière meme soucis sauf que en rapprochant la clé le plus possible du plafonnier cela a finalement fonctionné |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | chaoui05 (31/12/2019) |
15/12/2019, 15h04 | #25 |
salut l'équipe,
je reposte une petite mise à jour sur le soucis que j'avais. J'ai commandé des ID46 vierge afin de faire des tests. Du coup lorsque j'écrit avec le AK90+ , toujours pareil , pas le bon vin ni kilométrage s'affiche . J'ai testé avec un zedbull mini et effi. Chargé le dump de l'EWS, choisi la meme position de clé et là tout s'est écrit correctement ! VIN et kilométrage ! testé sur 2 lectures d'EWS différents avec 2 ID46 différents forcement et ca colle à chaque fois. J'ai ensuite replacé le transpondeur dans le AK90 et les infos se sont bien affichés. Donc je pense que mon AK90 a des soucis pour écrire convenablement en revanche la lecture est ok ..... voilà si jamais quelqu'un a le meme soucis ;) |
15/12/2019, 15h11 | #26 | |
Pouvoir de réputation: 138 |
je comprend pas tu esseye programmer une id46 sur systeme EWS ?? corige tes erreurs !!! systeme EWS c'est 7935 et pas id46 |
The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
15/12/2019, 15h22 | #27 |
excuse , erreur de frappe .... ID44 PCF7935AA ....
ID46 c'était pour ma 307 que j'ai fait tout à l'heure |
30/12/2019, 22h58 | #28 |
Pouvoir de réputation: 0 |
La valeur 534000 kms est une valeur par défaut chez bmw. |
The Following User Says Thank You to evoperf For This Useful Post: | elmostro (10/01/2020) |
08/01/2020, 21h24 | #29 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut moi aussi ça fait ça au niveau du kilométrage
Regarde juste si ton vin est le même La clé va fonctionner ne t’inquiète pas J’en ai fait des 10 et dizaines 😂 ---------- Post added at 20h24 ---------- Previous post was at 20h21 ---------- Ton ID44 doit être préparé pour BMW Il suffit pas d’avoir un ID44 Il existe pour d’autres voitures aussi genre ancienne VW |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | elmostro (10/01/2020) |
10/01/2020, 20h52 | #30 |
Merci pour vos réponses ;) le.vin n'a pas été bien codé non plus avec le ak90. J'ai fait plusieurs tests et maintient je lit le dump ews Avec mon xprog . Ensuite j'utilise effi avec zedbull mini et ça écrit parfaitement ;) kilométrage, vin etc. J'ai testé une relecture du kilométrage après avoir roulé et il se synchronise nikel ;) je préfère ça que des infos incohérentes même si cela démarre :)
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk |
Petite question. | WJon | Café du forum | 15 | 05/11/2019 12h05 |
Petite question | blanate92 | Peugeot, Citroën | 18 | 11/06/2015 08h20 |
petite question ? | dump974 | Café du forum | 10 | 01/03/2015 19h35 |
petite question | gatch85 | Café du forum | 3 | 30/07/2014 23h52 |
