Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
17/02/2020, 15h21 | #1 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Vos techniques pour enlever les résines des PCB
Comme vous le savez, il y a des procédé de protection des PCB contre l'humidité ou bien contre les réparations. Donc si vous avez des astuce ou procédé pour enlever ce genre de résine, ça serait bien de les exposés sur ce post. |
17/02/2020, 15h38 | #2 |
Pouvoir de réputation: 11 |
The Following 3 Users Say Thank You to djamel30 For This Useful Post: |
17/02/2020, 16h17 | #3 | |
Par contre ce qui est décrit sur ce poste c'est concernant les résine souple. Mais pour les résine rigide limite il faut y aller au tournevis. |
17/02/2020, 19h03 | #4 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Il faut d'abord identifier le type de vernis épargne ou de tropicalisation que tu as sur ton PCB. Apres tout est expliqué ici :) https://www.vaniman.com/ultimate-con...removal-guide/ En espérant que cela puisse t'aider. @+ |
25/02/2020, 14h22 | #5 |
Ci joint un produit qui marche tres bien pour les resines d'inclusions et couches epoxy Electrolube RRS ref rs 764-3008 Seul inconvenient ca a tendance a decoller les IC si de la resine est passe dessous et demande de la patience si la couche est epaisse. |
The Following User Says Thank You to k.emra For This Useful Post: | atlon2 (25/02/2020) |
25/02/2020, 15h42 | #6 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Moi personnellement je prends le nettoyant pour vernis à ongle de madame et ca marche tres bien.
pas tres pro mais efficace |
25/02/2020, 18h09 | #7 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Acétone ou essence avec une brosse à dent et u une petite spatule plasrique faut surtout pas se presse |
25/02/2020, 19h13 | #8 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut +1 pour l acetone ou du nettoyant frein avec une brosse à dent et petit coup de papier de verre très fin sur les contacts
25/02/2020, 19h41 | #9 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Bonsoir
Nettoyant frein ma aides plusieurs fois faut surtout de la patience Merci |
27/02/2020, 08h00 | #10 |
Pouvoir de réputation: 32 |
pour époxy vernis un décapant gel express en vente dans tout les magasin de bricolage |
recherche quelle qu un pour m enlever l airbag de ma 406 2l 1999 | mecano13 | Airbag | 0 | 22/11/2017 10h25 |
Enlever ESi 2.0 sur KTS670 | r1lef | Logiciel & autres documentations général | 3 | 19/10/2014 16h15 |
enlever un fap | toupi | Automobile en général | 11 | 31/03/2014 10h50 |
fap à enlever sur audi | delangue | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 13/12/2012 19h45 |
enlever ESP et airbag pour 206 RC | coq | Peugeot, Citroën | 5 | 09/07/2010 09h34 |
