Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
14/09/2020, 15h54 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
voyant fap skoda fabia2
bonjour à tous
je suis devant une skoda fabia2 de 2011. Calculateur Moteur Continental PCR2.1 Skoda 1.6TDI. j'ai un voyant fap allumé et à la valise aucun défaut. bizar!!!! tester avec vcds delphi fvdi wow l impossible de faire partir le voyant, avez vous une idée??? merci de votre aide
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
14/09/2020, 16h53 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Lorsque le voyant est allumé fixe, il faut rouler pour nettoyer le FAP (15 à 20 mn, 70 km/h à 2500 t/mn). Une fois le FAP nettoyé le voyant s’éteint. Tout est dans la notice d'utilisation. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | MUSTA11 (14/09/2020) |
14/09/2020, 20h06 | #3 |
Merci l ami de ta réponse et pour la notice.
Est ce normale que cela ne remonte aucun défaut au diag ? En 4eme 120kmh pendant 20 MN d après le propriétaire ça déjà été fait. Je referai le test de la notice et je ferai un retour. Merci
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: | Pilouf (15/09/2020) |
14/09/2020, 20h12 | #4 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour oui car ce n'est pas une panne proprement dit , mais un problème du a l'utilisation tu peux le voir par contre en liste paramètre tu verra au niveau du fap peux etre le taux saturation ou la pression différentiel élevé ou encore la distance depuis la derniere regeneration
14/09/2020, 20h42 | #5 |
OK. Je vais regarder tout ça.
Ya rien d'autres à faire. à part une regénération sur route ?
14/09/2020, 20h43 | #6 |
tu peux en faire une statique...
14/09/2020, 20h49 | #7 |
C est à dire en faire une statique ?
---------- Post added at 19h49 ---------- Previous post was at 19h48 ---------- Avec vcds ?
14/09/2020, 21h00 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut une reger en statique C’est sur place sans roulage avec vcds Ou la bonne vielle Delphi Temp a 90 et c’est parti Bon niv eau huile avant tout et taux de colmatage inférieur à 70% |
15/09/2020, 06h09 | #9 | |
Comme dit, pas de défaut qui remonte, juste une "info" pour le conducteur. Si il y a un défaut, le voyant se mettra à clignoté. Les différents paramètres, liés au FAP, seront une bonne indication. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | MUSTA11 (16/09/2020) |
15/09/2020, 09h15 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
poster les valeurs liées au fap https://play.google.com/store/apps/d...dpf_free&hl=fr
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | MUSTA11 (15/09/2020) |
15/09/2020, 23h13 | #11 |
Bonsoir.
Voyant toujours présent. En roulant pendant 20mn à 2500tm a 70km/h Ci joint les paramètres du fap avant et après rouler. Merci de votre participation. Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
15/09/2020, 23h35 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 48 |
Tu as roulé et le Km depuis dernière régénération n'a pas bougé ? |
16/09/2020, 00h14 | #13 |
salam
Votre masse de suie est trop importante !!!!!!!!! faire chauffer le moteur jusqu’à 90° Avec VCDS Sélectionner : Calculateur “Moteur” ou “Engine” Sélectionner “Réglages de base” ou “Basic settings” (4) Ensuite, dans la liste déroulante choisir “Régénération d’entretien du filtres à particules” Ensuite, cliquer sur GO. Si vous avez une erreur en cliquant sur “Go”, revenez au calculateur moteur et aller dans “Accès sécurisé” et taper le code qui s’affiche dans le pop up. (Normalement c’est le 27971 ) Une fois code accepté, revenir au calculateur moteur et refaire le processus précédent. Le voyant filtre à particule s’allume sur le dash et le régime du moteur monte à 1500 tr/mn. Pour afficher les paramètres de masse de suie pour savoir quand arrêter la régénération. Dans la même fenêtre, cliquer sur “afficher les mesures” et choisissez : – Température des gaz d’échappement 1 banc 1 –> Pour visualiser que la température monte bien. Elle doit atteindre environ 500° – Masse de suie calculée – Masse de suie mesurée Vous pourrez arrêter le processus, en cliquant sur “Arrêt” une fois la masse de suie à 0g ou à la valeur minimale.
16/09/2020, 00h59 | #14 |
Bonsoir.
Voici la 1er prise des paramètres!!! Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h59 ---------- Previous post was at 23h57 ---------- [QUOTE=MUSTA11;808588]Bonsoir. Voici la 1er prise des paramètres!!! Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
16/09/2020, 05h38 | #15 | |
Voici la 1er prise des paramètres!!! Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h59 ---------- Previous post was at 23h57 ---------- Citation:
Les paramètres ont été relevés dans quelles conditions ? Moteur au ralenti ? Si c'est le cas, 25 hPa c'est trop. Les durites, qui vont au capteur de pression, ne sont pas bouchées ou fissurées ? Etrange quand même, la cartographie n'aurait pas été modifiée par hazard, DTC, EGR Off... ?? |
vw/skoda egr | sl60 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 05/01/2019 19h01 |
Voyant adblue skoda | profrenault | Chiptuning | 3 | 28/08/2018 14h41 |
débitmètre Skoda TDI | fred974 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 12/04/2018 08h08 |
VAS PC V16.38 skoda | RGS | VAS5054, VCDS, ODIS | 6 | 10/06/2012 17h02 |
Skoda | trompette41 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 19/12/2009 17h20 |
