25/02/2021, 18h43 | #1 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Stage 1 moto
Bonjours a tous
quelquin cest reprogramer les moto ici jai la mienne a faire un CB1000R 2009 decata rerog retirer la bride des 250 KM h et ajouter 300 tour minute en plus merci
Je fait de mon mieux |
25/02/2021, 20h50 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
je connais pas trop mal ces moteurs pour avoir fait la mécanique pendant plusieurs années en championnat du monde d'endurance... avec de bons résultats. j'ai moi même encore mon banc de puissance fuchs. franchement tu va te casser les dents... les 300t de plus sont pas du tout dans sa phase utile à cause des choix que honda a fait pour passer du cbr au cb.... arbre a came, poids de vilo et diamètre admission... vraiment garde ta thune pour faire améliorer le châssis et te payer des stages de pilotages... si vraiment tu veut jouer faudra passer par un arbre a cames... et en effet une reprog mais pas "par mail" un gars qui a un banc virer le cata a notre grande surprise sur le cbr n'apportait rien... que dalle... on le fesait parce que la ligne d'origine c'etait genre 10kg de gagné et plus facile d'en avoir 3/4 et de pouvoir reparer en speed... mais globalement tout les pilotes préféraient la ligne d'origine a rouler... |
26/02/2021, 20h26 | #3 | |
mais Jai acheter la moto comme sa decata échappement akra et tulipe admission et au ralenti elle est pas stable que faire alors ?? Jai les pièces d'origine sa serais mieux de remettre le cata ?
26/02/2021, 20h46 | #4 |
Un mec
Me prend 300€ pour le faire il veux que je lui apporte juste le calculateur (cdi) il m’a déjà reprog 3 voiture et sans souci
27/02/2021, 03h50 | #5 |
si cest un problème de ralenti... commence par synchronisation papillon et reglage bypass...
non le cata changera rien a ca. un gars qui propose une prepa et qui en plus répare une panne de ralenti a distance juste en injectant une map... c est un guignol... il fait aussi les changements de coussinets de bielle par apposition des mains ? ou la recherche de panne électrique dans le marc de café ? mdr. ---------- Post added at 04h50 ---------- Previous post was at 04h42 ---------- vraiment en moto comparé a l'auto les prepa et mapping ca donne pas grand chose, les constructeurs tirent déjà le max désormais... ca va changer avec les normes euro actuellement. et pas comme en auto ou 90% des gains concernent le turbo, sur les atmo au final les gains sont faibles. |
The Following 6 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post: | anmapi (28/02/2021), Jojo55 (28/02/2021), michelméca (27/02/2021), rapou30 (27/02/2021), thierry du58 (27/02/2021), WJon (19/03/2021) |
27/02/2021, 08h26 | #6 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salut, comme bracame tu peu jouer sur le remplissage si il existe des arbres a cames pointu seule solution valable avec des ressorts soupapes adaptés ( et sur le débridage échappement ) mais la conso va augmenter et aussi la stabilité du ralenti car jouer sur le calculo va augmenter la richesse seulement , renseigne toi au service compétition honda avant , seul compétent pour ça .
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | Jojo55 (28/02/2021) |
27/02/2021, 08h44 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
je pense que sur route , c'est pinuts , cela ne sert à rien , faut pouvoir exploité le + ... |
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | Jojo55 (28/02/2021) |
27/02/2021, 09h09 | #8 |
moi aussi suis agé j avais la vf 1000r première série 130cv 262 km/h , deux ans après il on sorti la 1000cbr non bridé qui tapait 280 voir 300 en origine mais contrairement a l allemagne on a ensuite bridé a 100 cv les nouveaux modèles , la méca est donc capable de le faire .
27/02/2021, 14h27 | #9 |
Pouvoir de réputation: 249 |
Salut, arbre a cames pointus bien sur et ressorts de soupapes pour éviter l'affolement , mais aussi ressords du plateau d'embrayage et muscler la main gauche en mm temps car trop dure, et le top un kit cylindrée 12,45 va falloire revoir la carburation l'injection et après tu t'envole
Dernière modification par jphp ; 27/02/2021 à 14h29. |
27/02/2021, 16h38 | #10 |
en compet il existe un kit embrayage a sec mais certaines modifs du a l étanchéité sont obligatoire car l embrayage a bain d huile a ses limites du au cirage des disques , le service compet a aussi des boites racing en option pour allonger les rapports mais la première devient trop longue en ville le moins cher est de monter un kit chaine modifié .plein de possibilité en moto plus qu en auto .
27/02/2021, 18h19 | #11 | ||
le cbr c'etait juste 4 restricteurs de pipe... sauf honda et suzuki qui a un moment debut 2000 jusque maintenant ont choisi de faire des moteurs castrés de conception au benefice de l'agrement du couple et de plages etendues d'usage... ils prennent le moteur hyper sport, mais au final juste l'architecture et carter... publicitairement le mec crois acheter un roadster a moteur de la sportive haut de gamme... que dalle... ca passait alors par vilo plus lourd culasse a petits conduits, arbre a came a lobes larges mais pas haute levée et croisement faible... et au final l'electronique qui va avec... mais pas forcément beaucoup (rien ?) a gagner la dessus sans reprendre le reste. ---------- Post added at 19h19 ---------- Previous post was at 19h12 ---------- Citation:
circuit a cheval sur le bruit, ales, fay de bretagne, le bourbonais ? lol certains j'ai du passer le sono avec un gant de toilette en boule dans le silencieux... mdr... |
02/03/2021, 20h12 | #12 |
suit au décata mon ralentie est instable tu me conseille donc de remettre le cata?
02/03/2021, 21h04 | #13 |
tu disait l'avoir acheté comme ca ?
ca peut venir du cata enlevé et il faudrais juste enrichir au ralenti par les réglages lambda. mais ca peut (souvent) venir d'ailleurs.... si c'est le vendeur qui t'a dit que c'était le fait de virer le cata........ méfie toi... j'ai appris a ne jamais ecouter un vendeur qui vends un truc bidouillé qui marche plus.... souvent il cache ses conneries sous de faux prétextes... bref, difficile d'aider à distance... a tu deja juste demandé l'avis d'un bon mécano en lui montrant la moto ? |
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | Jojo55 (03/03/2021) |
03/03/2021, 18h41 | #14 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Pour se "qui et oui je suis vieux" Je me suis arrêter à la 350 RDLC. |
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post: | rapou30 (03/03/2021) |
03/03/2021, 19h02 | #15 |
Pack Damos Ori , Stage 1 , Stage 2 Winols | petru2a | Damos, A2L, OLS, Map Packs | 6 | 19/02/2020 16h28 |
base de donnée , stage 1 , stage 2 , ori | manymaker33 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 07/02/2020 01h15 |
Cartographie Stage 1 ou Stage 1 + Ethanol | drifteuse | Tuning | 0 | 23/05/2019 18h41 |
Stage BTS | fortuna | Café du forum | 0 | 12/10/2018 21h07 |
stage 2 | mattt | Chiptuning | 9 | 11/04/2016 20h12 |
