13/03/2020, 21h52 | #16 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Des news sinon Yann ??
14/03/2020, 01h52 | #17 |
Pouvoir de réputation: 25 |
comme dit micka le GQ4X si il ne detecte pas l'eprom AMD flash lorsque tu le met sur son support plcc sop 44 te foire a 100% ton dump moi lorsqu'il le detecte je le lis puis demande verification si tous ok je refait une seconde lecture pour verification si ok la je met permet de modifier sinon tes cuits et il faut toujour effacer pour reecrire voir faire teste de virginisation il te met tous en rapport ca t'ecris ok a chaque fois
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | Pelican (07/02/2024) |
14/03/2020, 12h10 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
nan,pas encore,il faut que je redonne l'ecu et attendre un peut pour le montage,j'en saurais plus en fin de semaine prochaine
---------- Post added at 13h10 ---------- Previous post was at 13h06 ---------- Citation:
j'ai refait une lecture avant l'ecriture pour etre sur de ne pas faire de boulette virgin,test de virgination et enfin ecriture,la plus de defaut et controle reussi
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Boutbout (14/03/2020) |
26/03/2020, 18h29 | #19 |
salut a tous
j'ai un peut de news donc le off n'est pas bon,ca ne demarre pas et il y a un defaut pression d'huile. si quelqu'un a un off fonctionnel et testé ca serait pas mal,j'ai pas trop envie de dessouder a chaque fois
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (26/03/2020) |
26/03/2020, 18h57 | #20 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt Yann jamais fais la dessus mais sujet très intéressant y a pas un immobox là dessus je suppose que tu a dit à ton collègue de le débrancher..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | yann3 (26/03/2020) |
26/03/2020, 19h34 | #21 |
bienvue greg
nan,pas du tout,je n'y ai meme pas pensé,c'est pas autocoding la dessus,si il fait un essais maintenant?
26/03/2020, 19h37 | #22 |
26/03/2020, 19h38 | #23 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut l'ami, monte un emul resultat garantie, ton pin DA2C, tu l'ecrit sur eeprom du julie ou clone julie et vroom.
Dernière modification par bkprog13 ; 26/03/2020 à 19h40. |
26/03/2020, 20h31 | #24 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut yann
pour moi immo vierge avec volta (rolling code) et apprentissage avec diag box avec le code pin de ton bsi (ne perd pas ton temp) |
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post: | yann3 (26/03/2020) |
26/03/2020, 21h16 | #25 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut a tous
je me suis fais avoir une fois j ai fais un off 29f400bb avec GQ4x il l avait reconnue mais avait pas fait une lecture correct j ai galeré ce que j ai fais pour y remédier j ai une 29f400bb de rechange je gardai l original et je faisais mon off et si ok je la laisser plusieur fois ça ma eviter des galere attention je ne dit pas que GQ4x n est pas bon au contraire je l utilise encore il lit tres bien mais je pense que le support 29f400bb n est pas au top |
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | yann3 (27/03/2020) |
27/03/2020, 08h41 | #26 |
ma lecture est bonne et controlé
je vais faire comme indiqué par bkprog,la pose d'un emulateur,j'ai est en stock donc pas de soucis
14/04/2020, 08h29 | #27 |
salut a tous
j'avance pas a pas avec le confinement,je ne peut pas me deplacer comme je veut(normal quoi) j'ai une petite question,en dessoudant la AM29F400BB j'ai cassé une pin,donc j'ai recuperé sur un ecu hs une AM29F400BT ,j'ai mis le dump ori dessus. la question ,sont elle compatible entre elle? j'ai posé l'emulateur dessus merci
14/04/2020, 08h44 | #28 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Toujours faire un erase avec d’ écrire avec le CQ4
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501 |
14/04/2020, 10h25 | #29 |
oui ca pas de soucis,mais ma question est sur la compatibilitée des 2 flash
14/04/2020, 10h28 | #30 |
Très bonne question même problème que toi
J’ ai de flash une Am29F200 et une M29F200 Je pense que tant que la capacité de mémoire est la même c’ est bon. A tester |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
