14/04/2020, 11h48 | #31 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut pour ma part , jai comparé la flash BT , et BB . Le cryptage avec MPC est pareil dans les deux flash , et même offset dans les 2 je pense que cest faisable .
14/04/2020, 12h22 | #32 |
Pouvoir de réputation: 66 |
tout est pret,des que je peut je test
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Boutbout (14/04/2020) |
14/04/2020, 13h17 | #33 |
Je viens juste d injecter ta flash sur une BT sur un edc15 1 plug en boot c ok pour voir .
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | yann3 (14/04/2020) |
14/04/2020, 17h15 | #34 |
ca me rassure
je pense pouvoir savoir dans la semaine,si ok
14/04/2020, 18h21 | #35 |
Pouvoir de réputation: 9 |
salut a tous
yann3 le GQ4X4 jai 2 les 2 cait bon par la poubelle il récrit la flash a 69/72. /100 fausse écriture je te jure; cait bon pour les ep2 oui je suit accord avec vous .mai avec les 29f400BB non .pour les 400BT et les 200BB c bon . pour ne pas aller de lion jais la comparaison avec un autre produit... dank merci a tous et soyer prudent au coronavirus et se laver les mains très régulièrement |
The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post: | yann3 (14/04/2020) |
20/04/2020, 09h55 | #36 |
salut retour d´infos
ca ne demarre toujours pas,est ce lié a la flash changé ou une panne mecanique,je vais essayer de recuperer le vehicule chez moi,plus simple pour les tests. pas facile ce confinement,on ne fait pas ce qu´on veut comme on veut ---------- Post added at 10h55 ---------- Previous post was at 10h50 ---------- apres la pose emulateur,il n´y a pas de pin a coupé?
20/04/2020, 10h21 | #37 | |
Pouvoir de réputation: 33 |
bonjour tu as ecrit avec quoi la flash
il y a pas eu une lecture corrompu puis ensuite ecriture ---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h16 ---------- Citation:
quand tu as ecrit est ce tu as fait verifier ? |
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | yann3 (20/04/2020) |
20/04/2020, 10h24 | #38 |
Salut quand tu écris un bin
Relis toujours derrière et compare avec HxD Tu ne dois pas avoir de différences Pas de checksums différents non plus |
The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post: | yann3 (20/04/2020) |
20/04/2020, 11h24 | #39 |
c'est relus et verifier au HxD ,avant de refermer l'ecu
a present il y a un defaut antidemarrage ---------- Post added at 12h24 ---------- Previous post was at 12h23 ---------- est ce que c'est avec la AM29f400bt au lieu de la AM29f400bb d'origine
20/04/2020, 11h34 | #40 | |
je viens de relir le post jusqu au debut j avais pas sa avant repondre je possede des flash AM29f400bt vierge je peu t envoyer une gratuit essaie un autre dump pour voir le GQ-4x4 il est capricieux il faut que id soit reperé si cest pas reperé cest pas bon cest du au vernis ou une patte ou plusieurs patte qui ne sont pas au contact |
20/04/2020, 12h16 | #41 |
re j ai un ou deux dump immo off non tester possible quelle démarre sur 3 pattes
20/04/2020, 18h35 | #42 |
c'est vrai qu'a l'ecriture je n'arrivais pas a identifier l'ID pourtant j'ai etamé les pates et verifié les connection en visuel,j'ai passé presque une heure et toujours pareil,donc je me suis dit que c'etait bon,pourtant le dump est identique a la relecture
21/04/2020, 01h05 | #43 | |
je te propose de te poster un ou deux dump en immo off non tester je te propose aussi de tenvoyer gratuit flash neuf |
21/04/2020, 02h46 | #44 |
Pouvoir de réputation: 265 |
slt a tous bon moi je suis bkprog un émulateur et basta d'apres tous les post que jai lu sur le fofo ce type de calculateur la y doit y avoir une adresse que apparemment personne ici ne connaissent donc yann je serai toi je ferais comme sa arrêter vos flash etc elle tournera mal tous le temps je pense que le fichier et a chaque fois générique et certainement pour 206 16s ...
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bel27 (21/04/2020) |
21/04/2020, 12h19 | #45 |
oui je reste sur l'emulateur,il n'y a pas de raison que ca ne fonctionne pas
pour bel nan je n'est pas utilisé de kapton et a vrai dire ,je ne connaissais meme pas,du coup j'ai encore appris quelque chose,merci je vais acheter une flash 29f400bb et recommencer la manip,comme ca elle ne sera pas chauffé ---------- Post added at 13h19 ---------- Previous post was at 13h18 ---------- c'est un troc pour moi,la remise en route de cette xsara vts,contre la peinture complete de ma becane
Sponsored Link |
Liens sociaux |
