24/10/2020, 20h16 | #16 |
Pouvoir de réputation: 172 |
nettoyer le capteur de pression de suralimentation si c'était moi , faire la total dépose collecteur admission nettoyage complet + tube inox coudé egr ---------- Post added at 19h16 ---------- Previous post was at 19h11 ---------- refais un diag pour les corrections injecteurs avec une version multiecuscan free ( version cracké , peut être des bugs )
25/10/2020, 05h01 | #17 |
Pouvoir de réputation: 74 |
La référence, du capteur de pression différentielle, que tu as montée correspond bien. Tu connais l'historique de ce Doblo, pas mal de chose "étrange" sur tes captures d'écran... Si tu as la possibilité, fais un comparatif avec une autre interface de diag (WOW où Delphi) car comme le souligne zenata un bug pourrait être possible. |
25/10/2020, 05h50 | #18 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Hello Guy !
Aucune idée de l'historique, Je l'ai acheté après plusieurs semaines d'arrêt a cause d'un problème de FAP. Il devait être entretenue car la distri est neuve c'est encore tout propre autour. |
25/10/2020, 10h02 | #19 |
beaucoup de cas sur doblo 1.3 JTD Perte de puissance, Constatation. Il y une perte de puissance . Cause possible. Le collecteur d’admission est défectueux. A inspecter après nettoyage Mais dans ton cas , je pense les regenerations n'aboutissent pas .
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | SaTouF (25/10/2020) |
25/10/2020, 10h43 | #20 |
Pouvoir de réputation: 10 |
salut si ta pression diffet aussi eleve que ton turbo c est que ton fap est colmate . nettoie le et puis tu verra
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post: | SaTouF (25/10/2020) |
25/10/2020, 15h58 | #22 |
26/10/2020, 12h14 | #23 | |
---------- Post added at 13h14 ---------- Previous post was at 13h13 ---------- tu dévisse les 3 vis de l échappement avant le fap et tu regarde si ta pression diff a diminuer , si elle a diminuer c est que ton fap et colmaté . |
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post: | SaTouF (29/10/2020) |
28/10/2020, 21h02 | #24 |
salut le forum,
j'ai du mal à y croire et je l'explique pas mais, sans rien faire, le voyant moteur s'est éteint au bout de 3 mn et d'un coup tout fonctionne à merveille... alors que la veille j'étais a 70-80 à fond sur l'auto-route en mode, diesel de 45 ch |
The Following 3 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post: |
29/10/2020, 05h21 | #25 | |
Etrange... C'est le moment de refaire un contrôle des paramètres et faire une comparaison avec ceux que tu avais avant. |
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | JEAN PHIBRE (29/10/2020), SaTouF (29/10/2020) |
29/10/2020, 08h39 | #26 | |
Attention avec les softs cracké , surtout multiecuscan !!!!!!!! multiecuscan ma bousillé un debit metre sur une alfa
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | SaTouF (29/10/2020) |
29/10/2020, 11h08 | #27 |
Pouvoir de réputation: 13 |
comment un logiciel peut cramer une sonde ? j ai du mal a le croire / voir ?
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | SaTouF (29/10/2020) |
17/11/2020, 09h06 | #28 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Tu a contrôlé tes injecteurs si tu en a un qui fuit sa peut te mettre le tout en carafes
17/11/2020, 09h10 | #29 | |
Un peu de lecture >> ICI << |
21/11/2020, 17h11 | #30 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
soucis bv dsg audi a1 | thie59 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 02/07/2020 00h49 |
Full bdm fiat doblo ou autres 85ch sans fap | ecutech | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 16 | 23/01/2019 23h43 |
soucis 9.23 | yann3 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 28 | 12/01/2019 08h56 |
soucis bmw x1 | mgracecar | BMW | 1 | 21/09/2018 10h43 |
Soucis 206 hdi 90 | akasa67 | Automobile en général | 16 | 13/08/2017 21h50 |
