30/10/2020, 20h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Recherche schema ford transit connect
Bonjour, j ai un Ford transit connect du 08/2010 avec un moteur 1.8TDDI 75 cv code moteur R2PA et j ai le compresseur de clim qui reste enclenche en permanence . si j enlève le relais de l électro-aimant il coupe donc le relais est toujours commandé . du coup , je suis a la recherche du schéma électrique pour l enclenchement du compresseur de clim ? Merci
31/10/2020, 06h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
salut jean phibre
je te joins le schéma électrique bonne journée |
The Following 2 Users Say Thank You to stef56100 For This Useful Post: | JEAN PHIBRE (31/10/2020), Pilouf (31/10/2020) |
31/10/2020, 07h59 | #3 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Je suppose que tu as vérifié mais le relai de commande fonctionne correctement ? J'ai un pote qui s'est fait avoir bêtement à cause d'un relai bloqué. Il avait déposé et ouvert toute une partie du faisceau pour vérifier une éventuelle mise à la masse de la partie commande. Pour finalement se rendre compte que la partie puissance du relai était bloquée en position fermée |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | JEAN PHIBRE (31/10/2020) |
Ford transit connect ne démarre a chaud | Mouche | Mécanique générale | 27 | 20/07/2022 09h11 |
Poste ford transit connect | languedocdiagnostic | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 10/02/2018 11h28 |
ford transit connect refuse de demarrer ? | languedocdiagnostic | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 7 | 15/11/2017 19h57 |
Probleme Ford transit connect 2002 1.8D | vortex | Mécanique générale | 21 | 31/03/2015 12h45 |
