slave
Vieux 13/07/2020, 20h10   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut problème gmv polo sedan 1.4
bonsoir
un problème que je ne comprends pas
polo sedan 1.4 de 2014, le hic: c'est le véhicule de mon frère !!!
il habite à 500 KM de chez moi
il tombe en panne sur la route: voyant de surchauffe moteur+ le vase vide
une foi le moteur refroidit, il fait l'appoint en eau, et repart, arrivé chez le mécano, il lui change le vase tout est ok
une semaine plus tard, et là, il était chez moi, rebelote
je trouve un jeu énorme dans le convoyeur: pas de problème, échange par un neuf
2 jours plus tard re re belote
le hic: avec vcds ou odis : 0 dtc
la température monte jusqu'à 118°,pas d'enclenchement du gmv, j'enclenche la clim: le gmv fonctionne une foi sur 5, puis il s’arrête, et toujours 0 dtc
je cherche le schéma gestion moteur
en pj: le vin, et la référence ecu moteur
bonne soirée
Type de fichier : jpg rcu.jpg (85,3 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg vin.jpg (97,2 Ko, 9 affichages)
Vieux 14/07/2020, 10h14   #2
Monsif30
Avatar de Monsif30
Monsif30 is on a distinguished road
il me faut votre vin complet
---------- Post added at 09h14 ---------- Previous post was at 09h13 ----------
Monsif30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2020, 10h18   #3
Monsif30
Avatar de Monsif30
Envoyé par Monsif30 Voir le message
choisir la quelle
Vieux 14/07/2020, 18h14   #4
Monsif30
Avatar de Monsif30
télécharger le lien mon frère
https://mega.nz/folder/uBxURCyA#oQrXATo8CsQ3aD9QabtfTA
---------- Post added at 17h07 ---------- Previous post was at 17h06 ----------
[QUOTE=Monsif30;796380]télécharger le lien mon frère
---------- Post added at 17h14 ---------- Previous post was at 17h07 ----------
désolé le premier lien ne marche pas
telecharge ce lien
https://mega.nz/folder/OIh2nIyL#3jzjU0wdKeZ4-Jhh79S02g
The Following User Says Thank You to Monsif30 For This Useful Post:
mahfoud lichani (15/07/2020)
Vieux 15/07/2020, 08h39   #5
mahfoud lichani
je te remercie pour cette doc
je regarde ça dans la journée, et poste le résultat
entre temps, j'ai trouvé une anomalie
dans le groupe VAG, il est connu que le type moteur lut sur la plaque des mines, doit être le même que celui lut sur le calculateur gestion moteur
ce n'est pas le cas !!!
plaque des mines code moteur: CLPC, alors que celui du calculateur CLPA
je décide d'ouvrir le calculateur, et là surprise: des traces de CC évidentes, du genre 'inversion polarité", et il a été "réparé"
autre chose: je me décide à faire une lecture en OBD avec KESS, et la je constate qu'il manque le dernier chiffre dans le vin
pouvez vous me confirmer que ce calculateur pour moteur CLPA, est compatible avec le moteur CLPC
merci à vous
bonne journée
je cherche un autre calculateur, pas encore trouvé
bonne journée
Problème ajoute nouveau clé au polo sedan saber Tableau de bord en général 14 28/03/2020 11h24
schema de cablage air bag yaris sedan mecanique schémas de câblage, documentation 0 28/06/2011 16h54
demarrage a froid sedan charifcharif Peugeot, Citroën 1 10/05/2011 13h11
sonde temp exterieur 206 sedan alilou Peugeot, Citroën 3 16/03/2009 07h46
mise a jour 206 sedan alilou Peugeot, Citroën 1 14/03/2009 20h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h45.
