Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
16/10/2020, 08h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
P0606 IAW 59F doblo
Salut les amis j'ai actuellement un défaut unité de commande microprocesseurs intermittent quelqu'un a déjà eu ce type de problèmes merci de m'éclairer sur le sujet bonne journée à vous
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. |
16/10/2020, 10h28 | #2 |
Pouvoir de réputation: 0 |
le code p0606 signifie : défaut de processeur de module de groupe auto propulseur . vérifie la continuité des files des prises de calculateur venant des capteurs de vilebrequin, arbre à came. après vérifie les autres. si tu as un bornier plus facile. bonne chance |
The Following User Says Thank You to Drac For This Useful Post: | mehdiloujdi (06/11/2020) |
16/10/2020, 20h37 | #3 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut moi je dirai calculo a remplacer
ca ne serai pas le premier qui lache |
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Mat37 (06/11/2020), mehdiloujdi (06/11/2020) |
17/10/2020, 05h04 | #4 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Les défauts ont été effacés et un essai sur route fait, afin de reproduire la panne ? quels sont les symptômes que tu rencontres ? Donne l'année et motorisation exact de ce Doblo. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | mehdiloujdi (06/11/2020) |
17/10/2020, 08h49 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
et avec se défaut je suis sur qu'il aura déjà du mal a la démarrer et faire un essai routier donc cette panne et interne au calculateur
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following 4 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: |
17/10/2020, 10h22 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 33 |
Ta batterie est récente ?Parce que des défauts intermittent peuvent être dû a une batterie fatiguée |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | mehdiloujdi (06/11/2020) |
18/10/2020, 03h07 | #7 | |
Comme trop souvent, il manque des infos et renseignements précis... |
06/11/2020, 08h20 | #8 |
calculateur moteur remplacer probleme regler merci les amis
The Following User Says Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post: | DAVID02620 (06/11/2020) |
06/11/2020, 20h49 | #9 |
salut merci du retour , je te l avais dit c est recurent sur ces modeles
defaut p0606 Citroen | jpanasonic | Peugeot, Citroën | 1 | 25/02/2016 22h20 |
fiat doblo 1.3 | television | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 11 | 13/07/2014 18h25 |
doblo immo off | zuzuss | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 11/01/2014 23h12 |
DOBLO vs KONGOO | digicar | Automobile en général | 3 | 18/11/2012 12h35 |
kit fiat doblo | ALI CHABI | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/06/2012 12h19 |
