11/10/2017, 13h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Voyant rouge fixe laguna 2 dci
Bonjour, j'ai un problème avec une laguna 2 diesel de 2002, le voyant antidemarrage reste allumé fixe la voiture ne démarre pas, au passage à la valise clip, j'ai calculateur injection non détecté.
Des idées les amis ! Merci d'avance Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk |
11/10/2017, 14h12 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonjour djspike
et le calculateur immo , il dit quoi? ---------- Post added at 13h12 ---------- Previous post was at 13h11 ---------- Et uch ? post tous !!!!!!!! |
11/10/2017, 15h25 | #3 |
Uch reconnu pas de code défaut , j'ai que le calculateur moteur et le compteur qui sont pas détecté, le voyant antidemarrage reste allumè fixe, pas de démarrage possible .
11/10/2017, 20h30 | #4 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Regarde les fusibles sur l'UPC ( boitier fusibles a coté de la batterie ), il y a souvent un claquage d'un 30A ( couleur vert ) , si tel est le cas , voir faisceau EGR A+ |
11/10/2017, 21h08 | #5 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt j'ai eu le coup sur une laguna j'avais fusible ok relais ok.
12/10/2017, 00h32 | #6 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Le calculateurs injection et tableaux sont les 2 diagnostic après +après contact 12v Donc est ce que la direction est déverrouiller Poste le vin je t'envoie le schéma électrique de +et après + et 2 fil réseaux et la masse pour diagnostique avec
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/ |
The Following 2 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post: | djspike (12/10/2017), pouettedu76 (12/10/2017) |
12/10/2017, 12h46 | #7 | |
Je viens de vérifier mes +après contact qui alimente le calculateur j'ai du 12v( pin E3 12v, pin M4 masse) la colonne de direction se déverrouille quand j'insère la carte, quand je met la carte j'entends pas la pompe à injection on dirait elle a pas de 12v, des idees?
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h46 ---------- Previous post was at 11h45 ---------- Citation:
12/10/2017, 14h25 | #8 |
OK donc tu as un souci sur des partie suivantes :
verifier + et masse et + apres contact et reseau mux ( pour pouvoir dialog avec le ECM) ou poste la photo de clip au moment de test reseaux et poste le vin pour je puis identifier mieux le vehicule
The Following 3 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post: |
12/10/2017, 19h47 | #9 |
Problème résolu, le calculateur recevait 12v sur la pin E3 et 5V sur pin M2 le problème venait de la, j'ai pris un + après contact je l'ai branché avec la M2 du calculateur , et j'ai mis un fusible 30 ou cas où ta un problème le fusible saute et n'endommage pas le calculateur.
Merci à vous tous Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk |
12/10/2017, 19h52 | #10 |
Slt l ami tu doit sans doute avoir un soucis avec le relais d injection jen ai eu plusieurs cas le faisceau couper coter gauche de la batterie..
12/10/2017, 19h59 | #11 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Il serait bien de voir pourquoi il n'y a que 5V au lieu de 12V. C'est probablement une futur panne qui couve... |
12/10/2017, 22h48 | #12 |
Hello
Merci pour ton retour d'info et dommage que tu n'ai pas essayé de trouver la cause de ton souci . Au début tu signale ne pas entendre la pompe a carburant qui sur une laguna correspond en général a un 110 cv , c'est sur le 120 quelle n'est pas montée Le mieux serait de connaitre le code moteur pour être sur , dans les 2 cas 110 ou 120 cv , tu dois avoir en Bm2 et Bm3 un 12 volts via le 30 A et un relais , relais qui est commandé via le calculateur moteur en Bd4 . A+ |
23/01/2021, 17h24 | #13 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salut !
Je vous partage mon expérience de dépannage aujourd'hui sur une Laguna 2 break 1.9 dCi de 2001. Le démarreur se lançait mais pas d'injection. Pas grand chose à la valise, juste voyant antidémarrage rouge fixe et calculateur injection non détecté. J'ai commencé par les fusibles, RAS... du coup les relais je suis arrivé sur le R8, j'avais bien le +12 (alimentation + excitation) mais rien à la masse d'excitation, cette dernière commandée par le calculateur d'injection. En shuntant le relais le véhicule démarre, on n'est pas allés plus loin, l'idée est juste de pouvoir déplacer l'auto qui est en fin de vie. Peut-être problème calculateur ou juste liaison calculateur <-> relais... |
25/01/2021, 19h15 | #14 |
Pouvoir de réputation: 5 |
salut les amis
j'ai deja u le probleme apré 3jours a tout tester fusible relais et le faisceaux tout ete ok calculateur moteur hs j'ai pri un calculateur a la casse +immo off et c'est reparti bonne soirée |
The Following User Says Thank You to Jojo55 For This Useful Post: | dough29 (25/01/2021) |
Megane 2 demarre pas et voyant immo fixe | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 25/04/2017 19h29 |
Voyant antidemarrage reste fixe clio 2 | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 02/02/2017 21h47 |
colone de direction voyant rouge fixe demarre pas | mbn30 | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 24/12/2014 18h50 |
probleme voyant rouge fixe sur trafic 1.9 dci | raisinsec | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 05/12/2012 13h43 |
problème clio 3 voyant rouge fixe | dump974 | programmation & synchronisation de clé | 12 | 07/05/2012 08h52 |
