Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
26/12/2020, 15h31 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
crash airbag meg II
bonsoir,
je suis en train d essayer de faire une lecture d un boitier airbag autoliv ref 8200962386 / autoliv 610 62 76 00 avec upa usb v1.3, l interface est reconnue la led rouge s allume a la lecture mais ne lis rien , je m explique: led rouge alllumée lors du clic sur read, connection a la 95640 avec adaptateur et pince soic8 et que la pince soit branchée ou pas il lance la lecture et dans tous les cas que des zero 0 qui s affichent quelqu un aurais il une idée sur l origine du probleme? faut il imperativement dessouder l eprom et lecture puce soudée directement sur l adaptateur? merci pour vos lumieres |
The Following User Says Thank You to nain_connu For This Useful Post: | Maimeun (26/12/2020) |
26/12/2020, 17h59 | #2 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Bonsoir dessoude l'eprom pour commencer, pour moi sa vient de là [emoji6]
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post: | nain_connu (26/12/2020), yahiadiag (27/12/2020) |
26/12/2020, 18h00 | #3 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Dessoude ta mémoire tu verra une bonne lecture je pense Bon-courage
Aide ton frère et Allah t’aidera |
The Following 2 Users Say Thank You to djemai For This Useful Post: | Maimeun (26/12/2020), nain_connu (26/12/2020) |
27/12/2020, 05h15 | #4 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut ,
Sois tu dessoude obliger sois ret ou renolink sur table si tu veu pas dessouder Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: |
27/12/2020, 07h22 | #5 |
nettoyer bien l'eeprom pour lire |
The Following 3 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post: |
27/12/2020, 08h57 | #6 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Slt , vérifier les fil sur le pince en tirent un par un ca peut être dessoudé.
Chaque jour est une nouvelle opportunité |
The Following 2 Users Say Thank You to kamsoft For This Useful Post: | nain_connu (27/12/2020), yahiadiag (27/12/2020) |
27/12/2020, 08h58 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 69 |
Salut l’ami, la pince c’est pas evident a utiliser... J’ai deja lu un bsi megane 2 avec la pince soic. Il faut bien jouer avec la pince et tenter la lecture plusieurs fois. Sinon dessoude Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: |
27/12/2020, 10h29 | #8 |
Pouvoir de réputation: 172 |
sinon clear crash avec renolink en obd
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
27/12/2020, 10h32 | #9 |
bonjour a tous merci pour vos conseils ,je vais dessouder cet apres midi je vous tiendrais au courant de la suite
belle journée |
23/01/2021, 19h40 | #10 |
Bonsoir
Airbags: Lecture Identifications, Changement VIN, Effacement DTC Et Effacement Crash Pour Les Calculateurs Suivant: MEGANE II / SCENIC II (AUTOLIV ACU4) https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=87625
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | turruscum (23/01/2021) |
Airbag 208 hdi 98 103 631 80 crash | AOUN | Airbag | 1 | 02/12/2020 09h37 |
Crash airbag C3 | akos421 | Airbag | 3 | 31/10/2020 21h40 |
airbag 208 crash AIRBAG 9808308980 95320 | Nicolas13007 | Airbag | 3 | 27/03/2020 22h40 |
crash airbag 208 | auto perf | Airbag | 2 | 26/10/2015 14h47 |
airbag crash | bobmar | Airbag | 1 | 27/05/2015 20h24 |
