Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
16/09/2020, 07h53 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
[QUOTE=Pilouf;808603]
Salut je serai aussi du même avis la carto a été moulinée EGR ou DTC |
16/09/2020, 11h52 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
J ai voulu suivre les étapes pour faire une regénération avec vcds mais il me le propose pas que soit avec vcds version 18 ou 11. Ci joint la liste proposée Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h52 ---------- Previous post was at 10h48 ---------- [QUOTE=POCOYO;808618]Salut. Je pense pas que la carto a été modifié car j ai fais une lecture avec kess. Et apparemment le calculateur n'a pas été déverrouillé au niveau de l eprom. Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: | Pilouf (16/09/2020) |
16/09/2020, 14h04 | #18 |
Pouvoir de réputation: 172 |
salam
Remarque ; Si le service de régénération du filtre à particules n'est pas disponible, il se peut qu'il ne soit pas pris en charge par l'EDC. Dans ces cas, la régénération du service de canal d' adaptation du filtre à particules pendant la conduite serait prise en charge à la place. Un code d'accès de sécurité peut être requis pour la régénération pendant la conduite. 1.6l / 2.0l R4 CR-TDI Avec les nouveaux moteurs CR-TDI, 2 types de régénérations sont disponibles en fonction de la masse / charge de suie réelle. Si la masse de suie calculée ou mesurée est supérieure à 30 g mais inférieure à 40 g, vous pouvez lancer une régénération en position statique (le ralenti sera augmenté, etc.), une régénération forcée pendant la conduite est également possible. Une fois que les valeurs sont supérieures à 40g (mais inférieures aux 45g max), la régénération en position statique n'est plus disponible et la régénération en conduisant est le seul moyen. ---------- Post added at 12h57 ---------- Previous post was at 12h51 ---------- Régénération en conduisant Prérequis (général): Contact établi Moteur ON (ralenti) Température du liquide de refroidissement supérieure à 70 ° C Charge du filtre à particules inférieure aux spécifications Si la charge du filtre à particules est supérieure aux spécifications, le filtre à particules doit être remplacé car la voiture peut brûler lors de la régénération. Consommateurs d'énergie allumés (éclairage, chauffage des sièges, chauffage de lunette avant / arrière, climatisation) Capot moteur fermé Conditions (cycle de conduite): Vitesse du véhicule supérieure à 60 km / h Régime moteur entre 2000 et 2500 tr / min (4e ou 5e vitesse, transmission automatique dans Tiptronic) Durée env. 10 à 15 minutes Température des gaz d'échappement avant Turbo Charger supérieure à 170 ° c Température des gaz d'échappement avant filtre à particules diesel supérieure à 150 ° C Température des gaz d'échappement après filtre à particules diesel supérieure à 150 ° C Conduisez la voiture en fonction des conditions ci-dessus jusqu'à ce que la charge du filtre à particules soit aussi faible que possible (proche de 0%). En cas d'échec de la régénération, il peut y avoir des problèmes avec les conditions du cycle de conduite ou avec le matériel du moteur. [Sélectionner] [01 - Moteur] [Accès de sécurité - 16] Entrez le code affiché par VCDS à côté de Activation de l'adaptation (par exemple, régénération pendant la conduite) [Fais le!] [Adaptation - 10] Sélectionnez le canal pour la régénération pendant la conduite [Lis] Entrez / Enregistrez 1 comme nouvelle valeur. [Enregistrer] [Terminé, revenir en arrière] [Mes. Blocs - 08] Sélectionnez les blocs 099 et 108 à la fois. [Aller!] MVB 099.2: Température des gaz d'échappement avant le turbocompresseur MVB 099.3: Température des gaz d'échappement avant le filtre à particules MVB 099.4: Température des gaz d'échappement après le filtre à particules MVB 108.2 ou 241.2: Masse de suie du filtre à particules (calculée) MVB 108.3 ou 241.3: Masse de suie du filtre à particules (mesurée) Maintenant, démarrez le cycle de conduite et continuez à regarder les blocs de mesure (2e personne requise). [Terminé, revenir en arrière] [Fermer le contrôleur, revenir en arrière - 06] ---------- Post added at 13h04 ---------- Previous post was at 12h57 ---------- Régénération en position statique / inactive Prérequis (général): Contact établi Moteur ON (ralenti) Réservoir de carburant au moins 1/4 plein Transmission au point mort / parc Frein de stationnement engagé Température du liquide de refroidissement supérieure à 70 ° C (voir MVB 002.4) Charge de filtre à particules inférieure à la spécification (voir MVB 108.2 / 3 -ou- 241.2 / 3 VCDS doit donner les valeurs spécifiées) Si la charge du filtre à particules est supérieure aux spécifications, le filtre à particules doit être remplacé car la voiture peut brûler lors de la régénération. Consommateurs d'énergie allumés (éclairage, chauffage des sièges, chauffage de lunette avant / arrière, climatisation) Capot moteur fermé [Sélectionner] [01 - Moteur] [Accès de sécurité - 16] Entrez le code affiché par VCDS à côté de Activation de l'adaptation (par exemple, régénération en position statique ) [Fais le!] [Paramètres de base - 04] Sélectionnez Bloquer pour la régénération en position statique [Go!] [Activé / Désactivé / Suivant] si les paramètres de base ne sont pas automatiquement activés en haut de l'écran. Suivez les instructions à l'écran. Ce processus peut prendre jusqu'à 30 minutes. [Terminé, revenir en arrière] Vérifiez les groupes suivants après la régénération. La charge du filtre à particules doit être aussi faible que possible (proche de 0%) [Meas. Blocs - 08] Sélectionnez les blocs 099 et 108 à la fois. [Aller!] MVB 099.2: Température des gaz d'échappement avant le turbocompresseur MVB 099.3: Température des gaz d'échappement avant le filtre à particules MVB 099.4: Température des gaz d'échappement après le filtre à particules MVB 108.2: Masse de suie du filtre à particules (calculée) Autre groupe 241.2 si 108 est vide MVB 108.3: Masse de suie du filtre à particules (mesurée) Autre groupe 241.3 si 108 est vide [Terminé, revenir en arrière] [Fermer le contrôleur, revenir en arrière - 06]
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | MUSTA11 (17/09/2020) |
16/09/2020, 14h40 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Il faut savoir que 25hpa = 0.025bar
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | MUSTA11 (17/09/2020) |
16/09/2020, 15h22 | #20 |
Contrôle le niveau d'huile moteur,, ---------- Post added at 16h22 ---------- Previous post was at 16h12 ---------- Bonjour, Bon à savoir: "Dès que la charge en suie du filtre à particules a dépassé la valeur de 30 g, le témoin du filtre à particules s'allume au combiné d'instruments. Le conducteur du véhicule doit ensuite démarrer une régénération du filtre à particules conformément à la procédure décrite dans la notice d'utilisation. Si le conducteur du véhicule ne respecte pas les instructions fournies dans la notice d'utilisation et ne démarre pas une régénération du filtre à particules, la charge en suie du filtre à particules continue d'augmenter. Si la charge en suie dépasse la valeur de 40 g, le moteur est basculé en mode dégradé par le calculateur moteur et les témoins du filtre à particules, du dispositif de préchauffage et du système de dépollution s'allument au combiné d'instruments."
16/09/2020, 15h39 | #21 |
Il y a une solution technique publiée par Skoda et Volkswagen qui recommande de faire une mis à jour du calculateur moteur.
18/09/2020, 16h24 | #22 |
Bonjour à tous.
Merci à vous tous de votre aide. Finalement le propriétaire va devoir changer de fap. J ai essayé de faire les étapes que vous m'avez d'écrit. Seulement le fap est surchargé. Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
18/09/2020, 17h54 | #23 |
on change pas un fap à 90333 km on fait une régénération forcée ou on démonte le fap et rinçage au karcher ou on injecte un produit par les tuyaux du capteur de pression différentiel pour dissoudre le colmatage
18/09/2020, 19h49 | #24 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Surtout que le moteur démarre encore donc pas encore trop tard pour le nettoyage
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | MUSTA11 (18/09/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
vw/skoda egr | sl60 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 05/01/2019 19h01 |
Voyant adblue skoda | profrenault | Chiptuning | 3 | 28/08/2018 14h41 |
débitmètre Skoda TDI | fred974 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 12/04/2018 08h08 |
VAS PC V16.38 skoda | RGS | VAS5054, VCDS, ODIS | 6 | 10/06/2012 17h02 |
Skoda | trompette41 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 19/12/2009 17h20 |
