Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
29/12/2020, 08h15 | #16 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Salut !
J’avais pas bien compris, je pensais que tu te renseignais, mais que tu n’avais pas encore fait le montage... La a part voir un mappeur, je pense que tu as pas le choix, mais diagbox ne le fait pas c’est quasiment sur ! Quand j’étais chez peugeot, j’ai eu une 207 il me semble ou la boite avait été remplacé et pas de regulateur ! Bah on a dû remplacer la boite, l’assistance avait pas d’autres solutions quand j’avais fait une demande ... |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Maimeun (29/12/2020) |
29/12/2020, 08h28 | #17 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour donne en mp ton vf ou ton immat je jette un oeil
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | Maimeun (29/12/2020) |
29/12/2020, 15h00 | #18 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Bonsoir donc la boite de vitesse d'origine est un 20ET15 [emoji6]
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | rapou30 (29/12/2020) |
29/12/2020, 15h14 | #19 |
Le moteur est un 1l6 blue hdi 100cv [emoji6][emoji6]
29/12/2020, 20h44 | #20 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Bonsoir, avec cette annonce on peut déja voir sur quels modeles c'est monté . Si quelqu'un a une boite d'un de ces modeles dans sa benne a feraille.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1891765709.htm
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | Maimeun (29/12/2020) |
29/12/2020, 21h15 | #21 |
Merci rapou30,
Effectivement si quelqu'un a le pignon de 5eme d'origine je suis prêt a lui racheter [emoji6]. Je pense que sais l'alternative la plus simple Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
30/12/2020, 20h48 | #22 |
Je tiens a remercié gary89 et tout ce qui m'aide a résoudre ce problème. Je pense que je vais rechanger le pignon de 5eme sa sera plus simple. Grace a gary89, j'ai la ref exacte il faut que je regarde la dispo. Par contre je sais pas si le synchroniseur c est le même car celui d'origine est hs donc il faudrai que je le récupère sur mon kit. Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
31/12/2020, 14h00 | #23 |
Pouvoir de réputation: 249 |
Salut, je suis presque sûr que tu as au moins l'option boite courte ou boite longue dans diagbox
Config véhicule @ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Maimeun (31/12/2020) |
31/12/2020, 20h40 | #24 |
Bonsoir jphp,
Je regarde demain si je suis passé a côté dans diagbox et vous tiens au courant car j'ai pas trouvé la 1er fois Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | jphp (01/01/2021) |
03/01/2021, 15h43 | #25 |
Bonjour a tous, j'ai trouvé sa est ce que le pignon que j'ai monté en seconde monte fait parti d'une autre norme [emoji848][emoji848]
Merci a vous Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
05/01/2021, 18h36 | #26 |
Bonjour a tous donc j'ai testé tout les norme euro aucune fonctionne [emoji18]
Je crois être bon pour prendre le pignon d'origine Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | systeme.d (05/01/2021) |
05/01/2021, 18h44 | #28 |
J'y ai pensé j'ai pas essayé, j'essaye demain[emoji6]
Merci de ton aide Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
05/01/2021, 18h46 | #29 |
oui pas de solution j’ai deja eu un cas comme je t’ai dit ou la boite avait été remplacée, j’avais fait une demande a la plate-forme des fois que et ils m’ont dit a par changer la boite et mettre la même que d’origine rien a faire ... |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Maimeun (05/01/2021) |
05/01/2021, 18h53 | #30 |
Au moins j'aurais essayé sa me coûte rien lol
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | gary01 (05/01/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Régulateur bmw X1 E84 2013 | pimo | BMW | 4 | 03/08/2020 20h30 |
régulateur 206 2L HDI 2004 | ax10 transfo gt | Peugeot, Citroën | 47 | 22/07/2015 16h26 |
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual | TAGRART | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 16/11/2012 16h48 |
