Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
21/01/2021, 20h54 | #16 |
Pouvoir de réputation: 10 |
slt il me semble que c'est interdit de controler la resistance les airs bags avec multimetre ( rique de peter) il doit exister des resistances pour mettre a la place de l' air bag
et c'est pour cela aussi qu'il faut debrancher pour controler le circuit
on apprend tous les jours |
21/01/2021, 21h03 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 43 |
Normalement l'airbag s'il est débranché intègre un pont court circuit donc pas possible de prendre sa résistance mais il est vrai que l'on ne doit pas mesurer sa résistance , la loi d'ohm permet de comprendre pourquoi PS je te laisse une doc pour ABS de ton véhicule , passe dans ta messagerie A+ |
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | systeme.d (21/01/2021) |
21/01/2021, 21h04 | #18 | |
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post: | dreamland (21/01/2021) |
21/01/2021, 21h14 | #19 |
Re
Désolé voici la version pdf convertie , passe idem A+ |
21/01/2021, 21h18 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 48 |
Tout le monde ne sais pas se servir d'un multimètre, en mode courant (fuse 10A), on a vite fait de shunter un +12v vers une ligne pyro. |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | systeme.d (21/01/2021) |
21/01/2021, 22h45 | #21 | |
Pouvoir de réputation: 29 |
Je l'envoie donc par mp si vous le voulez. Merci |
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | systeme.d (22/01/2021) |
22/01/2021, 16h25 | #22 |
22/01/2021, 17h26 | #23 |
Hello gary89
Voici ton schéma , passe en mp A+ |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Voyant oil citroen xsara | Valbok31 | Voyant et led | 9 | 31/10/2020 23h31 |
voyant frein et huile inversé xsara 1 | ecureuil | Tableau de bord en général | 2 | 11/08/2020 07h44 |
Voyant airbag xsara picasso phase 1 | akasa67 | Airbag | 6 | 29/05/2019 20h39 |
voyant ESP et frein xsara ph2 | walteck | ABS, ESP, DSC | 7 | 16/11/2018 23h47 |
probleme voyant airbag xsara ph2 | roroche | Airbag | 4 | 24/09/2013 00h20 |
