13/07/2022, 18h51 | #1 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Ecu delphi dcm 3.3
Bonjour a tous
qui a deja lu un ecu delphi dcm 3.3 monter sur un telescopique JCB d apres ce que j ai vu ca passe au ktag..... merci de vos reponse |
13/07/2022, 18h57 | #2 |
Pouvoir de réputation: 83 |
slt pp08
si ktag le donne ca devrai le faire apres le plus chiant si il es monter sur un télescopique c est de l attraper faut pas avoir le vertige...
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | pp08 (13/07/2022) |
13/07/2022, 19h39 | #4 |
ktag clone ne les lis pas tous ...1 sur 3 d apres les infos
en ori ou trasdata..
13/07/2022, 19h44 | #5 |
avec la chance que j ai il va pas me le lire.....
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | phil1 (13/07/2022) |
13/07/2022, 19h50 | #6 |
apres tente le .
et dit toi que le pire c est que tu le lise et que tu n arrive pas a le cloner dans ton ecu de remplacement car non reconnu au clone..lol apres des fois on a des bonnes surprise aussi avec les clone certain tourne bien...vu le tarif..!
02/08/2022, 11h24 | #7 |
bonjour a tous
bon je n ai pas reussi a lire ce delphi 3.3 version de mon ktag 2.25 j ai configuration materielle non supportee... j ai utiliser le protocole 701 qui correspond a mon calculateur l etiquette proposer sur l aide du ktag correspond bien avec l etiquette de l ecu sauf l hw sur l ecu c est un hw c2 et sur le modele d etiquette proposer par l aide du ktag est un hw c1 peut etre un probleme a ce niveau? bonne journee |
01/02/2023, 15h49 | #8 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Bonjour avez vous trouver une solution pour le faire ?
Merci |
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post: | pp08 (01/02/2023) |
01/02/2023, 16h47 | #9 |
06/03/2024, 14h22 | #10 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Delphi ds100E ou Delphi ds150E | FoxAE86 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 21/08/2022 07h58 |
VCI Delphi avec Delphi 2017 | jeager13 | Systeme d'exploitation | 3 | 19/12/2021 18h53 |
Delphi | ludoford | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 8 | 28/11/2015 11h42 |
delphi cdp | verticall | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 10/07/2014 12h33 |
VDS CDP+ DELPHI clone pour Autocom ou Delphi 2-13-3 | maitresox | Vente, Achat, Echange | 1 | 28/12/2013 16h26 |
