slave
Vieux 10/07/2020, 22h22   #31
doud77
Avatar de doud77
Bonsoir à tous
J’ai eu une fois ce soucis sur une clio 4 ou un des boutons de la centralisation ne fonctionnait pas après programmation d’une nouvelle carte.
Le véhicule possédait déjà une carte avec le même symptôme.
Après changement de l’uch tout était ok
Merci pour cette bonne info!
Je regarderai aussi de ce coté.
Vieux 14/01/2022, 00h45   #32
auto38
Avatar de auto38
auto38 is on a distinguished road
Par défaut Clio 4
Envoyé par doud77 Voir le message
Salut Doud77
tu as resolu centralisation pour ouverture ? j'ai exactement le meme probleme que toi
merci pour ton aide
auto38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2022, 07h41   #33
reprogauto
Avatar de reprogauto
Salut les amis
je rencontre le meme souci depuis que j ai changer hfm
Auriez vous une solution?
Vieux 12/09/2022, 08h45   #34
doud77
Avatar de doud77
Salut les gars,
A la fin j'avais demandé au gars de mettre un hfm et une carte neuf....probleme resolu.
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
reprogauto (12/09/2022)
Vieux 12/09/2022, 09h40   #35
reprogauto
Donc ta monter un second hfm?
Ok car comme je voyais des personne parler uch j etais septique jai monter mon hfm sur plusieur clio 4 juste pour tester central sans programmation immo toujours meme symptome
Je te remercie
Vieux 12/09/2022, 09h53   #36
doud77
Avatar de doud77
Le client a fait mettre un hfm neuf chez Renault et une carte neuve, de memoire il avait gardé ses deux cartes dorigine aussi.
Avant qu'il aille chez renault javais tout remis dorigine, ecu, verou de colonne, et javais du aller chez renault pr la DAE car le codage avait changer. Sinon cetait une DAe neuve.
Vieux 12/09/2022, 10h56   #37
reprogauto
Merci pour toutes ces info precieuse merci mon ami
Programmation clé clio 2 2000 zouk86 programmation & synchronisation de clé 60 13/12/2018 23h49
Programmation clio 4 RET everson29 programmation & synchronisation de clé 7 22/07/2018 19h09
Programmation cle clio 3 davycdz programmation & synchronisation de clé 11 15/06/2015 23h49
Programmation clé clio 2 phase 1 danyparis programmation & synchronisation de clé 6 11/01/2015 08h20
programmation cle clio 3 A-M-S programmation & synchronisation de clé 9 17/02/2010 12h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h54.
