17/09/2022, 16h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Dump étrange Med17.4.2
Salut la team,
Je sais que j'ai pas 400 message pour faire une demande de chiptuning, mais je post quand même car s'en est pas vraiment une Je dois controler une 207 rc, le client l'a acheté sot disant full stock, puis il l'a décata, mais aucun voyant moteur ... Je sort le calculateur pour le bench, calculateur déjà ouvert Lecture bench et boot identique pour la flash Je vous joint le bin, il fait 1.46mo, et sa colle pas du tout avec ce que j'ai déjà vu et fait Quelqu'un peut jeter un oeil me dire ce qu'il en est ? Merci https://anonfiles.com/tcV9yc8cy9/psa...0917162622_bin |
17/09/2022, 16h10 | #2 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Slt,
Post photo etiquette et TC stp ? |
17/09/2022, 16h15 | #3 |
petite précision, la voiture me sort un afr a 10.0 voir moins sur le blanc en WOT
elle sort 165cv pour 250nm lecture au kess3 pareil, même taille de fichier, et les maps sont incohérante .. hormis 2-3 casi identique avec une autre que j'ai déjà fait .. Dump crypté ? la caisse tourne rond et tout, mais aucun dtc vis a vis d'avoir été décata ---------- Post added at 15h15 ---------- Previous post was at 15h10 ---------- Merci fils, voilà les infos demandé Image tc image etiquette |
17/09/2022, 16h27 | #4 |
Il est ok ton dump, tu as sur l'ancienne architecture Leda light du tricore :-)
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | boul27 (17/09/2022) |
17/09/2022, 16h35 | #5 | |
Cool merci Je sais que j'ai pas le nombre de message, mais possible de faire un cata off ? (ou vérifier si déjà off vu que j'ai pas de dtc) :) Alientech n'a pas de driver pour celui là et j'ai cramé mon pc, j'ai pas encore récupéré toutes mes licences winols et winmaf :( (demande de justificatif et tout) |
17/09/2022, 16h50 | #6 |
je vais regarde si c est fesable rapidement
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | boul27 (19/09/2022) |
17/09/2022, 17h01 | #7 |
Désolé seulement dtc dispo
17/09/2022, 18h43 | #8 |
18/09/2022, 07h59 | #9 |
Salut les gars,
Bon hier, j'éta ---------- Post added at 06:59 AM ---------- Previous post was at 06:58 AM ---------- edit : bon hier j'étais grave fatigué ... c'est bon, j'ai identifié mes maps et tout, la voiture et mappé de toute les côtés, baisse des lambdas, changement des corrections lambda ..Etc..Etc.. Merci en tout cas pour ton aide fils :) |
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post: | fils (18/09/2022) |
Full dump med17.5 | Tristan25 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 22/06/2021 20h10 |
cherche dump 03C906016DM med17.5.5 | S-keys | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 10 | 23/11/2019 12h40 |
Etrange 307 VAN | TOPGUN1977 | Peugeot, Citroën | 11 | 23/04/2019 19h55 |
Un son étrange du moteur | efktools | Toyota, Lexus | 6 | 05/05/2014 08h44 |
