20/09/2022, 05h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Visu Renault master x62
Bonjour les amis,
Je suis à la recherche de visu master 3 x62, si quelqu’un a ça? Merci d’avance |
20/09/2022, 09h52 | #2 |
Personne pour m’aider?
20/09/2022, 15h11 | #3 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour la plupart des gens ont un travail et ne reste pas coller a TE toute la journée. Patiente ! (par contre je crois pas que de visu pour master 3 existe)
20/09/2022, 21h23 | #4 |
J’ai trouvé quelque schéma mais incomplet… je suis à la recherche du schéma électrique du démarreur jusqu’au neiman.
Le démarreur se lançais de façon aléatoire comme un démarreur en fin de vie… il a fini par ne plus se lancer, donc il a été remplacé par un neuf mais celui ci aussi ne lance pas. Pas d’excitation au niveau du démarreur. Fusible ok! Le véhicule démarre avec un + direct sur le démarreur.. Donc j’aimerai contrôler le faisceau mais j’ai pas de de schéma |
20/09/2022, 22h04 | #5 |
Pouvoir de réputation: 172 |
post le scan renault
21/09/2022, 04h12 | #6 |
JÂ’ai fais un scan mais jÂ’ai rien vu de particulier, mise Ã* part un relai qui étais en défaut intermittent coté uch que jÂ’ai effacé mais qui nÂ’est pas revenu, coté moteur aucun défaut. Je refais un scan au KTS et je tÂ’envoie çaÂ…
Pour infos: le véhicule démarre sans problème avec un + direct sur le démarreur Sur le F15 30A pas de jus |
21/09/2022, 07h10 | #7 |
Pouvoir de réputation: 9 |
21/09/2022, 07h13 | #8 |
21/09/2022, 07h37 | #9 |
103 - alternateur
163 - démarreur 1033 - batterie positive protegee 1337 - unite de protection et de commutation 1797 - bornier reprise batterie |
21/09/2022, 07h53 | #10 |
22/09/2022, 09h47 | #11 |
Personne qui aurai ça?
22/09/2022, 11h53 | #12 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Donne chassis en mp pour ton schema, Fait attention car déjà vu des cas comme ça ou il ont remplacé le bsm et ça venait du neiman. Souvent les neiman deconne la dessus a controler c’est pas le premier que je vois Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | joe_isma (22/09/2022) |
Visu Master T28 2.2 DCI moteur G9T-720 | bibi38 | Revue Technique Auto | 1 | 26/01/2022 11h59 |
Renault visu 2015 | zenata | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 12/06/2019 09h45 |
Visu v5.0 renault clio iii | TAGRART | Logiciel & autres documentations général | 2 | 24/07/2013 21h37 |
