24/09/2022, 01h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Question codage en ligne diagbox clone
Salutations les amis.
Je me demande si c’est possible de faire un telecodage en ligne BSI Delphi d’une Peugeot 208 de 2020 avec l’a sonde clone lexia. J’ai téléchargé la version officielle de diagbix et acheter un jetons. Ma sonde clone se connecte bien avec l’interface et arrive à lire tous les calculateur par contre je n’ai pas essayé de faire le telecodage. Quelqu’un a déjà essayé SVP. Merci d’avance |
24/09/2022, 05h41 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
bonjour nabilov
oui déjà fait plusieurs fois pour moi avec un clone lexia et diagbox officielle ça fonctionne très bien bonne journée |
24/09/2022, 10h47 | #3 |
Salut stef merci beaucoup pour l’info
The Following User Says Thank You to NABILOV For This Useful Post: | stef56100 (24/09/2022) |
24/09/2022, 16h17 | #4 |
bonjour j ai fait avec le clone lexia des télécodages de bsi et des mises a jours calculateurs suie a des passages a l éthanol de moteur puretech et aucun problème.
25/09/2022, 07h04 | #5 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Salut oui possible faut juste être sûr à 100% de son clone
25/09/2022, 07h16 | #6 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Slt,
Mouais je pense aussi faut pas s attaque à des boîtiers qui passent en téléchargement grande vitesse style link control :-( |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | NABILOV (27/09/2022) |
28/09/2022, 18h52 | #7 |
Je connais un garage de mon secteur qui s'est fait blacklisté en tentant une màj online avec vci clone, du coup compte officiel servicebox suspendu, et c'est pas dit que ça s’arrête qu'à ca pour lui .... Il y a pas 50 numéros de série chez les chinois lol |
28/09/2022, 18h59 | #8 |
Pouvoir de réputation: 30 |
bonjour, tu peut aussi faire un test compatibilitee interface , mais je ne voit pas pourquoi cela ne fonctionnerai pas, de mon coter vielle sonde et pas eut de souci , je croise les doigts ....
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | adiago (28/09/2022) |
29/09/2022, 18h33 | #9 |
j ai utilisé plusieurs fois un clone sans être embêter mais tu a peut être raison . pour le moment aucun retour de Peugeot ou Citroën mais il vaut mieux éviter de se faire blacklisté. merci pour l info bonne soirée |
29/09/2022, 20h22 | #10 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut ,
Pour info ils traquent un peut les sondes clones après ce qui on flasher avec à l’époque le fichier de nlc sont un peut plus tranquille car numéro de série déifièrent des chinois . |
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | gchx (30/09/2022) |
29/09/2022, 21h49 | #11 |
Pouvoir de réputation: 25 |
officiel, clone ou passthru ca marche
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | NABILOV (23/11/2022) |
23/11/2022, 19h24 | #12 |
Salut a tous.
Retour d’expérience.. la sonde marche bien pour telecodage en ligne |
26/11/2022, 21h55 | #13 |
Pouvoir de réputation: 0 |
03/12/2022, 16h14 | #14 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Bonjour ou peut on acheter des token pour le téléchargement en ligne
Odis clone en ligne | akos421 | VAS5054, VCDS, ODIS | 6 | 19/06/2022 11h01 |
Diagbox 9.96 Telecodage En Ligne | petru2a | LEXIA, PP2000, DiagBox | 14 | 17/07/2021 08h03 |
Autel codage programmation en ligne, fiabilité ? | louay | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 76 | 19/07/2020 17h25 |
Accès en ligne sur ODIS avec clone VAS5054A | Brice59 | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 28/03/2019 17h47 |
activation diagbox en ligne | Ecomouv | LEXIA, PP2000, DiagBox | 19 | 03/05/2016 19h19 |
