S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
14/11/2021, 18h45 | #16 |
Pouvoir de réputation: 97 |
14/11/2021, 18h47 | #17 |
Pouvoir de réputation: 37 |
The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: |
14/11/2021, 22h19 | #21 |
15/11/2021, 00h06 | #22 |
Pouvoir de réputation: 264 |
Hello trou duc elle coupe encore chaque fois où si tu tire dessus fort.. a quel vitesse etc ou pas roulante la ...
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tony60 (15/11/2021) |
15/11/2021, 09h02 | #23 |
Pouvoir de réputation: 32 |
je regarderais si un injecteur n'est pas hs |
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | tony60 (15/11/2021) |
15/11/2021, 09h32 | #24 |
Bonjour à roule encore à.bas régime elle a des.trou genre en 2 ème ou 3 ème après voyant orange
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
15/11/2021, 09h48 | #25 |
Salut je vais essayer de trouver un outils adéquate pour travailler pour faire les bon teste
Injecteur hs Elle fume pas elle tremble pas Peut être trop de retour je vous tien au courant Pour c'est code default j'ai guetter un peut sur les forum ils sont tous changer sa déconner encore |
15/11/2021, 10h19 | #26 |
Alors essaye de trouver la pompe en dessous pour essayer ou un mano voir la pression je pense plus que sa viens de la vue les symptôme s...
15/11/2021, 10h43 | #27 |
15/11/2021, 10h48 | #28 |
Sais quel model la chiote l'as...
15/11/2021, 11h30 | #30 |
Donc apparement ta 2 type de pompe sa serai bien que tu puisse prendre le puis de jauge en photo qu'on vois les réf...
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
pression gazoil 307 2l hdi | nas33 | Peugeot, Citroën | 16 | 18/04/2018 07h54 |
probleme d'alimentation du capteur pression de gazoil sur 1.4 hdi | mindouza | Mécanique générale | 18 | 26/06/2017 09h50 |
signal pression gazoil 206 hdi | nas33 | Peugeot, Citroën | 36 | 23/12/2015 08h23 |
probleme de pression gazoil passat cc 2009 | electroauto | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 23/09/2012 00h39 |
