Vieux 12/04/2022, 13h22   #16
Pouvoir de réputation: 249
salut, j'ai le MPPS v21, et jai reussi a copier la flash par OBD
quelqu'un pourrait t'il me faire un EGR off slvp merci
ensuite quelle procedure pour l'immo off ?
vitara ori.rar
Vieux 12/04/2022, 13h44   #17
phil1
Avatar de phil1
slt jphp
poste l eprom pour le off aussi
jphp (12/04/2022)
Vieux 12/04/2022, 13h48   #18
salut, phil1, l'eprom je peux la copier avec le MPPS ?
phil1 (12/04/2022)
Vieux 12/04/2022, 13h52   #19
phil1
Avatar de phil1
non jp faut ouvrir et dessouser 93c56
---------- Post added at 14h52 ---------- Previous post was at 14h50 ----------
sauf si ta IOT siemens...
jphp (12/04/2022), mcmomo (12/04/2022)
Vieux 12/04/2022, 14h31   #20
phil1
Avatar de phil1
retif jp
j ai pa de 801a pour test mais apparement tu doit pouvoir sortir eep avec mpps...a voir
---------- Post added at 15h31 ---------- Previous post was at 15h28 ----------
avec sgdi oui en tt cas ..
jphp (12/04/2022)
Vieux 13/04/2022, 16h00   #21
Par défaut suzuki vitara sid 801A egr off winols
salut, j'ai fait ce EGR OFF avec winols quelqu'un pourrai t'il controler si j'ai bien taper dansl'EGR ??
WinOLS (Suzuki Vitara (egr off susuki vitara sid 801A) - PM21070000000).rar
Vieux 13/04/2022, 20h00   #22
salut, personne pour regarder si mon EGR off est ok ?? j'ai fait une map egr et je ne sais pas si c'est la bonne ni si il y en a d'autres ? je n'ai pas toucher les DTC
Dernière modification par jphp ; 13/04/2022 à 20h03.
Vieux 13/04/2022, 20h24   #23
phil1
Avatar de phil1
slt jp
perso j aurai bien voulu aider plus mais j ai pas le niveau pour ca ...y a qu un crack du forum si il passe par la ...bon courage
sinon le off tu a pu le faire dessus?
jphp (13/04/2022)
Vieux 13/04/2022, 20h40   #24
slt jp
salut, phil1, merci en tous cas, j'ai laissé de coté l'immo pour le moment, le probleme il demarre mais ce clavier code bug parfois, il faut s'y reprendre a plusieurs fois mais pas tout le temps, le vrai probleme est l'EGR la soupape est debranchée sinon il fait de l'EGR tout le temps !! il fume il n'avance pas ! et le voyant s'allume def EGR au dessus du seuil !!
la débranché il marche bien , sauf que le voyant s'allume def EGR insuffisant , et comme il doit passer au controle technique !!
je cherche a eteindre ce voyant , seul def EGR !!
Dernière modification par jphp ; 13/04/2022 à 20h47.
phil1 (13/04/2022)
Vieux 13/04/2022, 20h46   #25
phil1
Avatar de phil1
oui un off egr et il devrai ne plus fumer
pour le off a faire sur eep et debranche clavier..
apres y a des solutions net mais payante pour l egr ..
faut attendre ca va finir par mordre..
jphp (13/04/2022)
Vieux 13/04/2022, 20h56   #26
a priori il n'y a pas de off possible sur SID 801A juste vierge alors je me pose aussi cette question car vierge ca veux dire a coder !! mais là dessus il nia pas de BSI ! juste un clavier code, et c'est justement ce clavier qu'on voudrai supprimer
Dernière modification par jphp ; 13/04/2022 à 20h59.
ozilmlk (22/08/2022)
Vieux 13/04/2022, 21h00   #27
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
oui le off ce fait sans probleme, si personne te le fait, demain matin je t envoi ca egr et immo si tu veux.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
jphp (13/04/2022), phil1 (13/04/2022)
Vieux 13/04/2022, 21h09   #28
Envoyé par redpoker Voir le message
salut,redpoker, ok merci
Vieux 15/04/2022, 11h09   #29
vitara ori.rar salut,
tu as raison voici le fichier
Vieux 27/04/2022, 19h04   #30
bonsoir les amis, je relance le post, EGR OFF sur ce fichier SID 801A Susuki Vitara
https://files.fm/u/9aqxmtf5q
Immo Off SiD 801A takochoc Immobilizer dumps/solutions 15 18/01/2020 10h50
immo off sid 801A raed83300 Immobilizer dumps/solutions 11 11/04/2019 14h37
immo off sid 801A MEDELAS Immobilizer dumps/solutions 6 17/12/2015 20h01
Dump ori flash sid 801A 5ws40160 AT vitara francab Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 04/03/2015 19h47
Conseils Immo off vitara 2.0HDI sid 801a 5ws40074-at gi0bi Immobilizer dumps/solutions 6 12/08/2014 05h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h23.
