02/09/2022, 19h48 | #16 |
Pouvoir de réputation: 9 |
slt tous le système admission a été contrôlé et pas de fuit
02/09/2022, 20h03 | #17 |
Pouvoir de réputation: 0 |
aurais tu un logiciel et si oui lequel pour lire les paramètres de ton véhicule
The Following User Says Thank You to laurajerem@hotmail.com For This Useful Post: | loubia69 (03/09/2022) |
03/09/2022, 09h32 | #18 |
j ai launch mais quand je fais lecture des paramètres sa saccade
03/09/2022, 15h30 | #19 |
salut , personnellement pour les véhicule fiat j' utilise multiecuscan , avec une interface vag kkl avec commutateur 4 voies , car se n'es pas évident sans prendre les paramètres de diagnostiquer une panne quand il ni a pas de code erreur
---------- Post added at 16h30 ---------- Previous post was at 16h25 ---------- de toute façon une fumée noir Vien d'un mauvais mélange air carburant ( soit trop de carburant , soit une prise d'air quelque part , pourrais-tu me dire comment tu ti prend pour contrôler l'étanchéité du système d'admission ? |
The Following User Says Thank You to laurajerem@hotmail.com For This Useful Post: | loubia69 (04/09/2022) |
05/09/2022, 10h19 | #20 |
je vais essayer de trouver une autre valise pour faire les test
05/09/2022, 13h20 | #21 | |
Pouvoir de réputation: 7 |
rapide et la tu sera vraiment sur du cou tu pourras passer a autre chose réellement si sa fume encore. |
The Following 2 Users Say Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | DAVID02620 (05/09/2022), loubia69 (05/09/2022) |
05/09/2022, 20h04 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
si pareil, check : - durites turbo - intercooler - durite de debimetre et si toujours rien : - injecteur ( taux de retour) - jeux aux soupapes ( a faire tous les 50mkm la dessus, mais personne ne le fait ) |
The Following 2 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | DAVID02620 (06/09/2022), loubia69 (06/09/2022) |
06/09/2022, 10h46 | #23 |
ok je vais tester la plaque
15/09/2022, 12h58 | #24 |
slt a tous après installation d une plaque plus de fumée impec merci les gars
15/09/2022, 14h39 | #25 |
Merci pour ton retour !
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Fod c max 1.6tdci 115ch 2011 | komorovskij | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 06/11/2021 08h15 |
Echange calculateur ABS passat V 1.9l 115ch | Floo | ABS, ESP, DSC | 3 | 10/06/2020 21h10 |
cherche file mpc fiat ducato 2jtd 115ch | Stefanomilano | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 21/05/2020 19h49 |
C-max 1.8 tdci 115ch p2564-2 malgres turbo neuf | rrguillaume | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 8 | 09/09/2015 15h56 |
passer du 100 a du 115ch sur polo ?? | nosnabil | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 08/05/2013 21h55 |
