Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
01/04/2024, 16h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Bdm 100 erreur 14
jai installer bdm 100 sur w7X32 et a la première lecture erreur ''power error or communication error (14) ECU/ EDC16CP34 Une idee? |
01/04/2024, 17h32 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Slt,
Soudure en direct ou tête bdm? Si c'est une tête, t'as vérifié au préalable son bon fonctionnement ?
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | karl6 (01/04/2024) |
01/04/2024, 17h38 | #3 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Attention si nappe mal mise ecu dead |
01/04/2024, 19h03 | #4 |
Salut, j'utilise la même tête que le ktag car s'est les même connexions.
---------- Post added at 20h03 ---------- Previous post was at 19h59 ---------- N' ayant aucun moyen de modifier et d'injecter ma flash 'error checksum' donc j'utilise le bdm 100 en espérant que sa fonctionne. (Ktag capricieux) |
01/04/2024, 19h40 | #5 |
Dans le dossier Dim il ya pas de fichier correspondant à mon ecu .
06/04/2024, 19h19 | #6 |
slt, si on peut éviter la soudure....
06/04/2024, 19h52 | #7 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Désinstalle totalement tout les fichiers ktag de ton pc et réinstalle le tout et si tu veux avec le ksuite que je utilise je te l envoie....sinon commande un autre ktag avant de griller ton ecu... |
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | karl6 (07/04/2024) |
06/04/2024, 20h05 | #8 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Slt,
C'est quoi le problème avec ton ktag ? Tu l'utilise avec quelle version de ksuite ? J'ai un bdm 100 qui traine dans son carton depuis mes débuts mais je ne m'en suis jamais servi Je viens de l'installer, il propose EDC16C34 que par OBD |
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post: | karl6 (07/04/2024) |
07/04/2024, 06h18 | #9 |
Bdm ne fait pas d obd et si le cp34 il se fait avec :-)
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
07/04/2024, 07h39 | #10 | |
OK, je désinstalle tout et nettoyage pc et je veux bien utliser ton ksuite |
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post: | mcmomo (07/04/2024) |
07/04/2024, 14h14 | #11 |
Envoie moi Skype....fichier trop lourd par mail
07/04/2024, 14h38 | #12 |
salut utilise we transfert: https://wetransfer.com/
merci |
07/04/2024, 14h55 | #13 |
Ton lien autorise 2 giga...le fichier fait 2.60giga
07/04/2024, 16h16 | #15 |
c'est fait!
Sedre Erreur 500 : Le serveur a rencontré une erreur interne | souague | schémas de câblage, documentation | 1 | 24/12/2018 00h42 |
Bdm 100 erreur | scancar | Flasheur de calculateur | 8 | 15/01/2015 12h19 |
erreur 0 | delbosquet | LEXIA, PP2000, DiagBox | 12 | 31/10/2013 07h21 |
Erreur | kmol | Compteur kilométrique | 1 | 25/09/2010 11h10 |
