slave
Vieux 11/12/2018, 14h27   #31
amellmed
Avatar de amellmed
amellmed is on a distinguished road
Oui une masse direct du chassis ou de la boite à vitesse. J'ai déja eu le coup sur une xsara picasso.
amellmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2018, 15h51   #32
MICKA31700
Avatar de MICKA31700
Pouvoir de réputation: 6
MICKA31700 is on a distinguished road
pas de limaille dans le filtre go?
essais avec une masse diret sur l'ecu,au cas ou
j ai deja essaye la masse sur ecu mais rien ne change. le calculateur est ok
MICKA31700 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2018, 18h21   #33
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
controle la limaille et dit nous
Pilouf (12/12/2018)
Vieux 12/12/2018, 08h06   #34
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Wink
Avec les tests réalisés, la pompe HP a bien l'air HS.
Il faudra apporter une réponse à yann3, concernant la présence ou pas de limaille dans le circuit. Car c'est souvent une des causes qui provoque une défaillance de la pompe.
Vieux 12/12/2018, 19h16   #35
MICKA31700
Bonjour a tous !! Merci pour votre aide ! Le hic c que c compliqué de voir de la limaille avec c filtre cartouche ! Je vais essayer de le scier pour voir . Je vous tiendrai au courant. Normalement je vais essayé de prendre une pompe à la casse dans la semaine je vous tiendrai au courant
Vieux 12/12/2018, 21h41   #36
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
Smile
salut aide pour toi
controler le faiçeau
1 er controler faisseaux de cablage injecteur les 8 fil tricodee
2emme debrancher le connecteur de debit metre d air
si ne demare pas finalement change calculateur
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post:
rotax (13/12/2018)
Vieux 13/12/2018, 15h59   #37
rotax
Avatar de rotax
même avis que "saadaoui frere" contrôle ton faisceau électrique (isolement)
tout vient à point à qui sait attendre.
Vieux 14/12/2018, 18h23   #38
MICKA31700
Le faisceau est déjà contrôlé (isolement +continuité) RAS .
Débitmètre branché ou pas RAS (je ne vois pas pourquoi ça empêcherai le démarrage. Est le calculateur RAS aussi . J ai déjà tous essayé. Il me reste que la pompe hp. J ai pas pu aller à la casse pour en récupérer un mais je vais me débrouiller la semaine prochaine pour en récupérer une ! Merci quand même
Vieux 14/12/2018, 19h47   #39
rotax
Avatar de rotax
sur ta voiture tu as fait isolement au plus et a la masse j'imagine.
as tu contrôler l'isolement entre les fil d'injecteur ?
j'le dit au cas où, tu te met bien en ohmmètre et pas test de continuité sur ton multimètre ?
ton problème c'est P1641
recontrôle tes injecteurs voir si tu trouve 200 kilo ohm +/- 50.
je suis curieux pour la suite ....
bon courage.
---------- Post added at 08:47 PM ---------- Previous post was at 08:45 PM ----------
si vraiment tout est correct refait toute tes masse départ batterie moteur/caisse ...
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
yann3 (15/12/2018)
Vieux 26/12/2018, 20h35   #40
Karim.hama
Avatar de Karim.hama
Karim.hama is an unknown quantity at this point
essayez ouvert un teyu de injecteur , apré demarré moteur , pour savoir la presion de carburant , si le moteur demarré cela signifie la pression trop elevé . alore change regulateur
Karim.hama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2019, 20h11   #41
MICKA31700
Bonjour à tous
J ai pas eu le temps d allé chercher la pompe à la casse mais je vous ai pas oublié je vous donnerez des news
Merci encore à vous
Vieux 07/01/2019, 20h59   #42
rotax
Avatar de rotax
changer la pompe HP pour P1641 franchement j'y crois pas trop ..
j'en ai une en ce moment au boulot avec le P1641 CC entre fil d'injecteur......
Vieux 07/01/2019, 21h06   #43
MICKA31700
J ai déjà contrôler tout les faisceau des injecteurs isolement continuité et c ok . Ainsi que toute les alims calcule capteur . Et tout est ok . J ai pas de pression qui sort de hp. J espère pas me trompé car je pete un câble avec cella
Vieux 07/01/2019, 21h24   #44
rotax
Avatar de rotax
pas de pression c'est normal si sécurité active ou ecu plus en mesure de piloté l'injection de carburant ..
---------- Post added at 10:18 PM ---------- Previous post was at 10:14 PM ----------
tu as contrôlé l'impédance de des injecteurs ?
---------- Post added at 10:22 PM ---------- Previous post was at 10:18 PM ----------
contrôle l'isolement sur chaque broche tout confondu ça arrive de temps en temps avec ce morceau de faisceau.
---------- Post added at 10:24 PM ---------- Previous post was at 10:22 PM ----------
coté moteur
Vieux 07/01/2019, 21h41   #45
MICKA31700
Qu est ce que tu appel impédance ? Les injecteurs j en ai essayé 4 autres mais tourjours rien . L écu je l ai envoyé dans une entreprise qui les répare ou remplace et là aussi ras . J ai vraiment tout fais niveau contrôle je crois que j ai rien oublié. Je vois plus que la pompe
Code pin peugeot 1007 taxi300 Transponder, code pin 1 11/03/2018 14h38
Peugeot 1007 boite auto démarre plus nono93 Peugeot, Citroën 46 15/01/2018 20h38
digiprog 3 sur peugeot 1007 Franckrs54 Compteur kilométrique 1 05/04/2015 15h21
duplication clé peugeot 1007 eric.walker Programmeur de clé 0 07/05/2014 23h24
peugeot 1007 ne demarre plus bmw730 Peugeot, Citroën 9 04/02/2014 18h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h53.
