programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
02/07/2021, 10h47 | #31 |
Pouvoir de réputation: 9 |
En fouillant j'ai trouvé l'etat calculateur verouillé
Parce que soit la reponse bsi est incorrecte, soit il n'y a pas de reponse Donc vu que j'ai un kit demarrage, le code est bon, la voiture a cassée la distri, elle tournait donc. Donc c'est bien une liaison bsi ecm en cause.....Mais comment est ce possible, j'ai verifié 4 fois et j'ai bien mes 5v..... |
02/07/2021, 11h10 | #32 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Écoute poste des screen etc sinon ont ne peu pas avancer dans rien tu a peu ère changer le kit x fois dans le vide...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 02/07/2021 à 11h54. |
02/07/2021, 12h55 | #33 |
Oui mais dit moi ce que tu veux comme screen, et si possible comment faire? Jamais fait.
Merci |
02/07/2021, 13h11 | #34 |
Tu fais diag paramettre dans le bsi la cle etc et tu prend des photos que tu poste ici..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | lhr motors (02/07/2021) |
02/07/2021, 13h22 | #35 |
Voici les parametres antidemarrage bsi et ecm
The Following User Says Thank You to lhr motors For This Useful Post: | akasa67 (02/07/2021) |
02/07/2021, 13h32 | #36 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut gros problème avec les com2000 Peugeot Citroën une fois j'ai dû on essayer 4 pour régler le soucie c'était impossible de programmer les clés
02/07/2021, 13h53 | #37 |
Salut, ben la j'en suis a 3 dont 1 valeo neuf, j'espere que c'est pas ca. Après ma clé est reconnue.....
---------- Post added at 02:46 PM ---------- Previous post was at 02:42 PM ---------- Vous me confirmer ce que j'ai lu? pour la prise de resistance ent canH et canL depuis le calculateur bsi <------------ abs----------> ecu moteur bsi 60 ohms abs 60 ohms ecu moteur , ou 120 ohms entre bsi et ecu Parce que moi ce n'est pas ca J'ai 124 a partir d'ecu, et 120 a partir d'abs vers bsi, rien d'abs vers ecm ---------- Post added at 02:53 PM ---------- Previous post was at 02:46 PM ---------- En fait oui, j'ai bien 120 sur les pins du calculo, par contre rien si je fais ma mesure a partir de la broche abs. Quand je faisait mes verif des lignes can, je mettais des aiguilles dans les broches. Je soupsonne un mauvais contact au niveau de la fiche 48v Je m'en vais en souder une autre |
02/07/2021, 14h03 | #38 |
Fais un scan de tous les calculateur voir ce qui et reconnu tes phare klaxon etc tous et ok...
02/07/2021, 14h48 | #39 |
Tu ne m'a pas lu.
Le probleme est resolu, ca vient de demarrer, j'ai changer la broche 48v de l'ecm, les pins can ne faisait pas contact, quand je faisais mes verif, je mettais des aiguilles en metal dedans, ca touchait du coup.....Les lignes en elles meme sont bonnes. Un grand merci a tous, meme si c'est juste le fait de discuter, retourner le probleme dans tous les sens, ca fait avancer. J'ai pris une bonne lecon.....qui m'a bien couté..... |
02/07/2021, 16h22 | #40 |
Voilà l ami sais sa quand on test pas avec des aiguilles lol.. temps mieux
206 1.1l Magneti | lhr motors | programmation & synchronisation de clé | 45 | 09/03/2021 18h34 |
immo off magneti iaw 4hv | lhr motors | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 28/08/2020 20h02 |
Magneti Marelli 7GV DTC off | Criptic | Chiptuning | 0 | 20/07/2020 15h01 |
immo off 306 gti magneti IAW 1AP.10 | autodiag25 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 27/06/2019 20h53 |
magneti iaw 8r.30 | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 22/08/2013 07h12 |
