16/03/2024, 11h07 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Problème pression trubo VW T5
J'ai un souci sur VW T5 2.5 TDI de 2004. Il s'agit d'un moteur à cascade de pignon. Le turbo a cassé et j'en ai profité pour faire une grosse révision. J'ai changé l'arbre à cames et les joints d'injecteurs, plus de nombreux périphériques. J'ai scrupuleusement suivi la documentation technique pour le remontage. J'ai remonté un turbo reconditionné que j'ai acheté sur un site en France. Mais depuis que j'ai redémarré le moteur, j'ai un problème de pression de suralimentation. Voici mes investigations : Changement du capteur de pression (je me suis dit qu'il était peut-être plein d'huile suite à la casse du turbo). Vérification de l'étanchéité de toute la tubulure d'admission avec une machine à fumée. Vérification à différents points des dépressions : Dépression en sortie de pompe à vide : -920 mbar Dépression à l'arrivée du groupe d'électrovanne : -880 mbar Dépression à l'arrivée de l'électrovanne de gestion du turbo : -880 mbar Ensuite, j'ai fait des relevés moteur tournant mais le véhicule à l'arrêt : Au ralenti : Valeur de dépression de commande de l'actionneur de la Géométrie Variable : -620 mbar Régime : 798 Tr/min Pression atmosphérique : 969 mbar RCO : 82 % Pression de suralimentation : 969 mbar Pression de suralimentation souhaitée : 1009 mbar À 2000 tr/min : Valeur de dépression de commande de l'actionneur de la Géométrie Variable : -480 mbar Régime : 1953 Tr/min Pression atmosphérique : 969 mbar RCO : 64 % Pression de suralimentation : 979 mbar Pression de suralimentation souhaitée : 1050 mbar À 2500 tr/min : Valeur de dépression de commande de l'actionneur de la Géométrie Variable : -400 mbar Régime : 2544 Tr/min Pression atmosphérique : 969 mbar RCO : 56 % Pression de suralimentation : 1071 mbar Pression de suralimentation souhaitée : 1081 mbar Voilà, j'ai l'impression que les valeurs de dépression de la commande de la Géométrie Variable par rapport au RCO sont cohérentes (n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez). J'ai bien sûr testé aussi l'étanchéité de l'actionneur de la Géométrie Variable et le non-grippage de la Géométrie Variable (même si le turbo vient juste d'être reconditionné). J'ai ensuite contacté le fournisseur du turbo en lui expliquant tout ceci. Il m'a demandé de lui renvoyer le turbo et ils ont reréglé la géométrie variable. C'est un peu mieux mais il se met encore en mode dégradé quand je lui demande trop de couple. Je suis un peu énervé quand même parce qu'il me faut bien 6 heures pour démonter et remonter le turbo. Bref, pour moi, il ne reste qu'une seule piste : c'est la Géométrie variable qui est mal réglée. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que je vais essayer de modifier le réglage de la géométrie variable en direct sur le camion afin de voir si ça a une incidence. Merci d'avance pour vos réponses. |
16/03/2024, 12h27 | #2 |
Pouvoir de réputation: 10 |
slt a tous a tu fait un diag si oui quel défaut
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post: | passemoi (16/03/2024) |
16/03/2024, 12h38 | #3 |
Hello. Oui le défaut qui remonte est : turbocompresseur : pression de suralimentation insuffisante.
Merci |
16/03/2024, 20h25 | #4 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Slt
Perso j'ai deja eu une galere sur un turbo reconditionnée neuf, au final c'etait lui le probleme...a voir Merci |
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post: | passemoi (17/03/2024) |
17/03/2024, 08h26 | #5 |
Et du coup tu avais fait quoi ?
De mon côté je pense que je vais essayer de modifier le réglage de la géométrie variable pour voir ce que ça donne. Franchement je me demande comment il peuvent nous fournir des turbo qui ne fonctionne pas alors qu'ils sont étalonné sur des machines spéciales. |
17/03/2024, 08h56 | #6 |
salut a tous ci tu a tous contrôler tu peut mètre le turbo en doute
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post: | passemoi (17/03/2024) |
17/03/2024, 20h26 | #7 |
Hello,
Bon j'avance dans mes investigations. J'ai trouvé cette vidéo : https://www.youtube.com/shorts/oij4sEjU_Wc J'ai l'impression que lorsque la géométrie variable est en butée, c'est le moment où le turbo souffle le plus fort. J'ai fait l'essai sur le mien en commandant la géométrie variable avec une pompe à dépression. Je me suis rendu compte que la pression la plus importante était aux alentours de -300 mmHg alors que l'axe de la géométrie variable bouge jusqu'à -400 mmHg. J'ai donc une question : est-ce que c'est normal de ne pas être à la pression la plus importante lorsque l'axe de commande de la géométrie variable est en butée? Voici une petite vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=211mmFsr3tM Merci d'avance pour vos réponses |
18/03/2024, 08h42 | #8 |
Pouvoir de réputation: 5 |
ton test ne va pas, ce n'est pas comme ça que l'on fait un test et log turbo... pour bien faire, il faut avoir un pc avec vcds, canal 11 (turbo), en 3 eme tu te cale a 1500 rpm et tu mais planche jusque que ça rupte en meme temps que tu mais planche tu lance l'enregistrement... la tu aura t vrai valeur turbo et tu pourra voir de suite voir ce qui ne va pas... Turbo reconditionné, je mais ma main a couper que la vis de buté du chra est mal reglé... je parie que ton pb et que tu a la puissance tard genre vers 2500 rpm ou 3000 en dessous tu a rien ????? la plus part du temps les turbos reconditionnés, sont juste repeint et CHRA remplacé. le réglage de la vis de butée est répercuté par rapport au CHRA en place, mais d'un CHRA a un autre ou d'un plateau de geo variable a un autre si il est remplacé les matières et épaisseur peuvent légèrement être différent du coup cela peux influer sur le fonctionnement du turbo.. il y a aussi des turbos reconditionnés ou volontairement en usine ils ajoute un tour sup a la vis du buté du CHRA pour la sécurité pour pas qu'il charge trop tot et casse, cela a pour effet que le turbo ne charge pas avant 2500 rpm... |
18/03/2024, 13h16 | #9 | |||
Hello, merci pour ta réponse
Merci d'avance!! |
18/03/2024, 13h52 | #10 |
Essaye de faire un log avec delphi enregistre pression consigne et réelle et les rpm, en 3 eme stabilise 1500 rpm tu fais planche et en meme temps tu lance l'enregistrement tu garde la planche jusqu'au rupteur tu pourra la voir si la pression reelle suit la consigne en fonction des rpm
du coup si turbo charge tard, il faux raccourcir la vis de butée du CHRA. compte a peux pres 1 tour pour 500 rpm.. Il se mais en sécurité car le calculateur voit que la consigne n'est pas atteinte, je parie que l'erreur qui ressort est "consigne non atteinte" ? c'est une bonne question pk les turbos sont fournis comme ca je ne veux pas accuser a tors ou jeter la pierre, mais je suis presque prés a parier que ce n'est pas toutes les entreprises qui règle réellement les turbos sur des bancs..... facile d'imprimer une feuille avec une courbe...... je pense que souvent ils s’embattent pas il change CHRA et plateau de géo si besoin, répercute le réglage de vis butée CHRA de l'ancien sur le nouveau et pareil pour la westegate et voila turbo refais a neuf mdr... Apres y a ceux qui règle les turbos sur banc réellement et qui volontairement ajoute un demi tour ou un tour a la vis de butée du CHRA pour sécurité et eviter que le turbo charge trop tôt et casse... et après tu a les vrai de vrai qui eux règle au poil sur banc le turbo, et la tu monte le turbo et c comme a l'origine.... |
18/03/2024, 14h10 | #11 | ||
Merci! |
18/03/2024, 14h45 | #12 |
oui pour moi c'est la butée... commence par faire un tour de vis en moins tu verra une belle dif
The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post: | passemoi (18/03/2024) |
18/03/2024, 14h50 | #13 |
Et il n'y a pas de risque que la géométrie variable touche la turbine?
18/03/2024, 14h58 | #14 |
si tu fait très attention et enleve 1 tour pile non
18/03/2024, 15h04 | #15 |
OK. Dans tout les cas je peux faire un essai à la main avant pour m'assurer que ça ne touche pas. Merci pour toutes ces réponses!!
330 d problème pression gazoil | tony60 | BMW | 56 | 09/09/2022 06h58 |
Bmw 330 d e91 probleme pression rampe | rapha | BMW | 16 | 04/06/2019 11h52 |
Probleme pression turbo | mahfoud lichani | Chiptuning | 18 | 01/06/2018 23h46 |
Problème pression huile | coco14 | Mécanique générale | 26 | 01/09/2014 15h17 |
