20/02/2020, 20h45 | #241 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Je télécharge les mise à jours je vous redit se que sa donne..
20/02/2020, 20h58 | #242 |
Si sa fonctionne pas je vous montre les composant avec un gros marteau
20/02/2020, 21h24 | #243 |
Pouvoir de réputation: 22 |
salut lol tu va arrivé moi cette semaine j allez casses mon pc lol avec ces installation bmw mes j ai réussi
le partage est la force de l'homme |
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post: | akasa67 (21/02/2020) |
21/02/2020, 10h17 | #245 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
je possède aussi interface 2.0 mais pas celle de mara normalement cela doit fonctionne même si les véhicules ne sont pas a jour je pense que vous connaissez installe il faut vider le cache tablette ou tel c'est juste pour essayer d'aider cdlt |
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | akasa67 (21/02/2020) |
21/02/2020, 10h21 | #246 |
Slt à tous apparemment sa fonctionne du moins sur table j'ai essayer vite fais le matin avant de partir mais mon fichier xdiag ne fais que 4 go je pense qui manque des choses.. Je remercie tous le monde et mara qui m'a fais la maj..
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
21/02/2020, 10h59 | #247 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | akasa67 (21/02/2020) |
21/02/2020, 20h34 | #248 |
Slt à tous j'ai essayer de remplacer l adittif atteint sur un c4 Picasso 2 impossible sa me mets erreur peu être vous aussi et sa va pas non plus avec le diagbox..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 21/02/2020 à 20h38. |
22/02/2020, 19h56 | #249 |
Slt à tous j'ai donc regardé à nouveau mon dossier xdiag qui fais seulement 4 go possible qui manque des choses du coup pourtant il a l air de fonctionner mais sa fais peur si je doit coder une clé ou autre lol..
23/02/2020, 00h25 | #250 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
Je vien de regarder sur mon tel est effectivement on est proche des 11gb Ouvre ton dossier Est s'il faut demain je tenvoi les fichier si tu veut tester de les transférer sur ton tel ou tablette voir si sa change quelque chose tout en gardant juste ton activation Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
23/02/2020, 01h05 | #251 | |
04/03/2020, 18h15 | #252 |
Pouvoir de réputation: 81 |
En utilisant adaptateur 12v/24v Sur isuzu n35 euro5 2009 (24 v): -codage injecteur+regeneration fap.
04/03/2020, 18h36 | #253 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut les gars, une Mini en rade à cause du verrou de colonne de direction à reprogrammer,
l'outil le fait comme l'ista en faisant la reprogrammation du compteur ELV interne Jumpy en mode dégradé après avoir consommé tout l'Adblue, après remplissage remise à zero comme pour la serine et nickel |
25/03/2020, 15h00 | #254 |
Pouvoir de réputation: 17 |
salut les amis
je souhaite installer le soft sur un autre pc quelqu un pourrait m envoyer un lien car celui de marah n est plus dispo merci ---------- Post added at 16h00 ---------- Previous post was at 15h58 ---------- en fait jai essaye de faire maj ecu moteur avec le soft mais il a plante a 23% je vais reessayer avec connexion usb car ma tablette ne le permet pas |
25/03/2020, 15h12 | #255 |
Salut.
Quel type de ecu,et quel vehicule stp?
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? | pouettedu76 | Transponder, code pin | 36 | 29/04/2022 19h32 |
Qu'avez vous réussis a faire avec FVDI ? | pouettedu76 | Abrites France | 810 | 29/08/2021 18h24 |
Qu'avez-vous réussi ou pas à faire avec SMOK | fenril68 | Autres | 100 | 31/12/2020 10h38 |
sondes vas qu avez vous reussis a faire avec | sharediag | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 28/03/2018 19h18 |
qu'avez-vous réussie à faire avec votre carprog clone modifier par Mara07 | selouan | Autres | 0 | 11/12/2017 14h25 |
