18/01/2021, 17h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 70 |
problème install CLIP V178
Salut les amis, j'ai reçu une CLIP made in China pcb jaune
à l'installation je bloque pour la "registration" j'entre la clé que je vois dans le pdf 333DEF-222DEF etc etc je n'ai pas le message de "succès" j'ai essayé d'entrer une licence avec le soft de rorry mais j'ai pas réussi ... un pti coup de main serait pas de refus, j'ai déja envoyé un message au vendeur
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
18/01/2021, 17h46 | #2 |
Pouvoir de réputation: 79 |
salut je te met un tuto dans ta boite si ca peux t'aider
The Following 2 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | Quattro899 (18/01/2021), seadoo831 (18/01/2021) |
18/01/2021, 17h53 | #3 |
salut l'ami merci pour ta réactivité, ce pc tourne sur win 7 32 mais je vais retenter le coup ..
18/01/2021, 18h36 | #4 |
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h36 ---------- Previous post was at 18h35 ---------- Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
18/01/2021, 19h05 | #5 |
Pouvoir de réputation: 20 |
C'est une première installation ou une mise à jour? Amicalement |
The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post: | Quattro899 (18/01/2021) |
18/01/2021, 19h08 | #6 |
Je pense que ta fais une erreur entre zéro et o
18/01/2021, 19h30 | #7 | |
jeremy j'ai essayé d'intervertir les zero et les o sans succès par contre avant d'installer le set up j'arrive pas à entrer le registre de "renault clip tool" du coup je lance le registre que le vendeur m'a donné ... merci
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | jeremy72 (19/01/2021) |
18/01/2021, 19h42 | #8 |
Pouvoir de réputation: 12 |
salut a tous a 'epoque lors d'une formation chez renault le prof nous avait dit que chez renault ils n'utilse jamais ni le O ni I uniquement 0 et 1
---------- Post added at 20h42 ---------- Previous post was at 20h40 ---------- s'il y a un cotech peut etre il nous en dira plus et si c'est toujours d'******ité |
The Following User Says Thank You to hscar For This Useful Post: | Quattro899 (18/01/2021) |
18/01/2021, 19h47 | #9 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Quand tu as lancer l’activation,clip te demande si tu fait partit du reseau renault.tu as bien mis non? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | jeremy72 (19/01/2021), Quattro899 (18/01/2021) |
18/01/2021, 19h55 | #10 | |
gary oui j'ai mis "non" mais pourquoi le vendeur m'a pas envoyé un numéro de licence j'ai pas compris ... je vous cache pas que j'ai cliqué sur le launcher quand j'ai vu que sa marchait pas et une fenetre s'ouvre pour dire que j'suis en mode administrateur et que c'est pas bon ensuite je clique sur annuler
18/01/2021, 20h09 | #11 |
Tu as changer le fichier rswinr?si oui pas besoin avec le keygen de rorry remet l’origine
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | yahiadiag (18/01/2021) |
18/01/2021, 20h12 | #12 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Copie le rswin de ton dossier sur le bureau, puis met celui du cd dans le dossier. Ouvre le met le code, puis remet celui du bureau a la place de celui remplacé. Reouvre et ça fonctionne ! Si tu as mal compris, je peux te mp |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | yahiadiag (18/01/2021) |
18/01/2021, 20h13 | #13 | |
du coup quand je mettai ce code j'avais pas l'onglet "code incorrect" mais j'avais pas d'onglet du tout comme si il ne se passait rien c'est après que j'ai voulu testé avec le tool de rorry je reesaye une derniere fois et je vais voir ce que le vendeur me dira... merci à tous
18/01/2021, 20h14 | #14 |
Remet ton installation a l’etat d’origine avec le gichier ori et la tu utilise le keygen de rorry.si besoin envoi ton temviewer y’en a pour 30 seconde.
La methode rsrwin ne s’utilise plus depuis le keygen de rorry Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: |
18/01/2021, 20h15 | #15 |
Non on utilise plus le rswin, c était avant maintenant il y là des keygen.......utilise celui là.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=95271 |
The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | Quattro899 (18/01/2021) |
probleme install can clip | tristanlcf | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 39 | 02/12/2023 17h00 |
Renault CAN CLiP v178 | stef34 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 23/11/2020 17h24 |
Clip v178 | momoto33127 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 08/01/2019 21h06 |
impossible de terminer l'install de clip | skikdi13 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 5 | 09/11/2016 22h34 |
probleme install V53 | amouch | Flasheur de calculateur | 1 | 24/02/2014 17h23 |
