07/04/2020, 10h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Recherche RT Fiat Ducato 2.3 de 2006
Bonjour a tous!
Je suis a la recherche de la revue technique pour un Fiat Ducato 2.3 de 2006 merci a vous et bon courage dans ce moment un peut atypique |
07/04/2020, 10h51 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 87 |
Qu'est ce que tu recherche de precis ?
The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | Momoh (08/04/2020) |
07/04/2020, 11h23 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
D'abord la présentation et ensuite on voit...
Dans un premier temps, mets toi en conformité avec le règlement. Tu as une présentation à faire, et depuis 2011 cela aurait du être fait. Ensuite, sois plus précis sur ce que tu recherches exactement. |
08/04/2020, 09h39 | #4 | |
le régulateur de pompe et le capteur de rampe ont été remplacé mais toujours le problème je voudrais contrôler la continuité de mes fils électrique entre le régulateur de pompe, capteur de rampe injection et le calculateur moteur voir tirer de nouvelle ligne pour exclure un pb faisceau moteur Donc pour cela il me faudrait la schématique injection Merci a toi |
08/04/2020, 10h21 | #5 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut commence deja par ton filtre a gazoil je viens d'avoir exactement la meme panne
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Momoh (08/04/2020) |
08/04/2020, 10h22 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 17 |
éventuellement j ai trouvé ça peut être que ça d aidera(a voir) https://mega.nz/file/b153EKjZ#X4Na4f...7Kn4PLLAPakM4Y mais ce n est pas en français
:yo: |
The Following 2 Users Say Thank You to riri333 For This Useful Post: | Momoh (08/04/2020), yoyomartin2003 (08/04/2020) |
08/04/2020, 20h22 | #7 | |
en faite j'ai racheter le véhicule a une connaissance Lui il la récupérer d'un membre de sa famille, je sais qu'il a fait une révision complète des qu'il la eu effectivement peut être qu'il a monter le mauvais model de filtre ou une anomalie de montage je vais le contacter pour savoir si il a eu la panne après cette fameuse full révision ou si il l'avait déjà avant au pire je vais en mettre un autre c'est pas pour ce que ca coute merci en tout cas |
The Following User Says Thank You to Momoh For This Useful Post: | DAVID02620 (08/04/2020) |
08/04/2020, 20h51 | #8 | |
ensuite c est courant pompe de gavage pour moi ton defaut apparait car l ecu detecte le manque de pression dans la rampe |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Momoh (09/04/2020) |
08/04/2020, 23h42 | #9 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut vérifie dans l’ordre pompe gavage , filtre go , retour injecteurs
09/04/2020, 12h01 | #10 | |
excuse moi j etais parti sur un jumper 2 il me semble que c est un jumper 3 le tiens si c est un 2.3l probleme connu si c est ce modele injecteur calculateur ou faisceau derriere le phare conducteur , le long de l aile conducteur |
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Momoh (04/05/2020), neoamtrixe (09/04/2020) |
09/04/2020, 22h30 | #11 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Ou aussi la pompe de gavage dans le reversoir qui débite pas asse.
The Following 2 Users Say Thank You to neoamtrixe For This Useful Post: | DAVID02620 (10/04/2020), Momoh (10/04/2020) |
04/05/2020, 19h25 | #12 | |
J'ai changé le filtre a gaz oil aujourd'hui y'a beaucoup de mieux mais il cale toujours par moment Avant de changer le filtre je ne pouvais pas faire 500m avant qu'il ne cale et je ne pouvais pas non plus faire de grosse accélération La je peux e faire et il cale peut être au bout de 2 ou 3 km c'est rien a y comprendre... J'avais pas pris le diagnostic avec moi demain je vais faire un effacement puis essai et voir ce qu'il en ressort En tout cas merci a toi et aux autres |
The Following User Says Thank You to Momoh For This Useful Post: | DAVID02620 (04/05/2020) |
04/05/2020, 22h31 | #13 |
si tu as toucher au filtre a gazoil et que tu as des progres tu as peut etre tout simplement une prise d'air au niveau du filtre je sais que les phase 2 ne sont pas tres etanches il faut les serrer enormement pour qu'il ne fuit pas verifie avec du netoyant frein si ca ne reste pas gras apres un diag pourra t aiguillé correctement |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Momoh (04/05/2020) |
05/05/2020, 07h56 | #14 |
01/08/2020, 12h59 | #15 |
Salut a tous
Dsl du retard mais je reviens vers vous pour vous informé que c'était bien la pompe de gavage qui créer les coupures moteur sur mon Fiat Ducato 2,3 jtd de 2004 Mercia tout ce qui m'on apporté une aide constructive sur ce problem Mille merci |
The Following 3 Users Say Thank You to Momoh For This Useful Post: |
Fiat Ducato | Minisikk | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 8 | 07/03/2020 08h03 |
recherche dump fiat ducato edc16C39 | tony60 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 9 | 17/12/2017 19h52 |
Recherche eeprom BSI Fiat Ducato | matt1781 | Transponder, code pin | 5 | 31/10/2015 19h59 |
fiat ducato | BELL | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 6 | 28/09/2014 18h13 |
Fiat Ducato | Mezz | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/09/2011 12h11 |
