Vieux 07/04/2020, 18h32   #61
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Effectivement c parti au bout de 200 mètres.
Merci à tous
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2020, 18h43   #62
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
salut, et concernant les soucis de dtc et fumée, tu as une amélioration ?
smarelo (07/04/2020)
Vieux 07/04/2020, 19h17   #63
smarelo
Avatar de smarelo
Pour les dtc's j'ai refais ma sonde de fap, je l'ai meuler et reconnecter parceque les fil était arraché donc je n'ai plus de dtc's P0000, pour la fumée apres roulage ca avait l'air d'aller mais bon je pense c'est plus au démarrage fumée grisatre pas noir, je vais refaire adaptation injecteur demain mais ce qui m'inqiéte c'est que normalement mm avec un fichier ori je dois pas avoir P0000 j'ai tester à chaque fois je deconnecte une sonde fap j'ai ce dtc pour les 3 sondes.
la carto fonctionne ca roule du tonnere mais c mon souci du départ essayer de remettre la carto ori mais pas trouvé en bdm.
la cava, j'ai mes remonté de dtcs et dpf off, après lorsque je vais remettre le fap faudrait que je trouve l'ori en bdm parceque remonté des sondes en P000 pour moi c pas logique.
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post:
bkprog13 (07/04/2020)
Vieux 07/04/2020, 19h37   #64
bassh
Avatar de bassh
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Ta fumée est normale . Tu as tout vidé ou uniquement la partie fap ?
la fumée ce sont des inbrulés qui avant restaient dans le cata. Sauf que maintenant ils sortent direct a l echappement.
Ca ne fume plus quand la ligne d echappement monte en température et que ces imbrulés brûlent en majeur partie.
bassh est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2020, 20h22   #65
smarelo
Avatar de smarelo
Pour la fumée, ça m’inquiète pas du tout, nous savons tous que c normal une fois vidé....
mon problème n'est pas là.
Vieux 08/04/2020, 13h23   #66
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Pouvoir de réputation: 9
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Content que ton problème soit réglé @+
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
Lire ECU Siemens SIMOS 3.3 VW sur Table FuTuR Réparation & Programmation des calculateurs 4 23/05/2022 11h25
Schématique BSI PSA sur table (Siemens - Johnson Control - Valeo ....) BILAUTO Peugeot, Citroën 32 29/11/2021 05h14
BSI sur table loulou69 Peugeot, Citroën 5 30/05/2020 12h17
sur table ? languedocdiagnostic Electronique 4 17/11/2017 11h26
recherche pin out pour lire bsi siemens S02 sur table pouettedu76 Abrites France 41 30/03/2017 15h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h10.
