Vieux 19/02/2020, 16h54   #1
fred974
Avatar de fred974
Pouvoir de réputation: 8
fred974 will become famous soon enough
Par défaut Audi A3
Plus de climatisation tout d'un coup en roulant
Gaz OK !
Passage au diag
00796 Soufflante pour détecteur de température Circuit ouvert
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2020, 18h26   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 43
Hello
Tu as vérifié la sonde température habitacle , elle intègre un petit ventilateur .
N'ayant pas d'infos sur le modèle et l'année de ton véhicule je ne sais pas si elle est sur ton panneau de commande , sur rétroviseur intérieur ou ailleurs .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Pilouf (20/02/2020)
Vieux 20/02/2020, 07h49   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Red face Manque info sur cette A3...
+1 pour dreamland. Tu crois pas que "Audi A3" c'est un peu juste comme d'info ??
Tu as fais une lecture des paramètres ?
dreamland (20/02/2020)
Vieux 20/02/2020, 09h49   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par fred974 Voir le message
Gaz OK !
Passage au diag
Donne plus de précision:
Année, modèle, scanner utilisé...
Vieux 31/03/2020, 11h25   #5
Berniquattro
Avatar de Berniquattro
Berniquattro is an unknown quantity at this point
Après faut voir l'année de ton A3 , mais vu le défaut ça doit être un 8l . Pour contrôler le ventilateur de détection de température tu met de la fumée devant la grille du capteur et tu regarde si elle est aspirée ! Parfoit le ventilateur se bloque ! Peut tu m'en dire plus sur ton A3
Berniquattro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2020, 12h44   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Angry Incroyable !!!
Envoyé par Berniquattro Voir le message
BONJOUR...
C'est si compliquer que ça de mettre une formule de politesse !!
Un gamin de 4 ans y arrive !!
Tu postes 3 messages et pas un seul bonjour...
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
ecutech (31/03/2020), martinn (11/04/2020), riri333 (03/04/2020)
Vieux 21/04/2020, 19h21   #7
hatem006
Avatar de hatem006
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
je sais pas si ta déjà entre temps régler ton problème de climatisation mais bon ça peut toujours aider quelqu'un
tu a un mini ventilateur derrière le module climatronic qui fait circuler l'air ambiante sur le capteur de température ,si il est hs ou bloqué le capteur de température va mesurer la température du module au lieu de mesurer la température de l'aire ambiant
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hatem006 For This Useful Post:
GERALDIHNO (13/03/2022), Pilouf (22/04/2020)
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 9 22/05/2015 10h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h31.
