Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
22/08/2019, 13h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Problem smart fortwo
Salem bonjour tt le monde il mon volé mon compteur il je vient de trouvé le même et sa demare pas je c pas quoi faire smart fortwo (mki coupe 0.8 CDI 41cv) et merci d'avance
22/08/2019, 13h35 | #2 |
Pouvoir de réputation: 24 |
faut resyncroniser le tout
elle démarre pas sans le compteur ? quel année ?
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
22/08/2019, 15h01 | #3 |
Pouvoir de réputation: 59 |
salut ton compteur a moins de kilométrage que le précédent original ?
23/08/2019, 17h07 | #4 |
As tu quelqu’un qui peu le virginiser ??
24/08/2019, 21h32 | #5 |
24/08/2019, 21h46 | #6 |
Pouvoir de réputation: 60 |
pas de immo off la dessus |
25/08/2019, 07h58 | #7 |
ÉCU DIAG :un dashboard d'occasion on peu pas le mettre dessus vu que le dashboard na' pas les kilomètres mais le calculateur.
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 25/08/2019 à 08h04. |
25/08/2019, 09h11 | #8 |
J’ai juste dit que immo off sur smart y’en a pas
25/08/2019, 11h43 | #9 |
OK donc si il trouve un dash d'occasion il peut le mettre ???avec des kilomètres similaires ?? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
25/08/2019, 12h06 | #10 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut cest le boitier sam qui va réécrire le kilométrage le plus élevé dans le dash comme sur bsi psa
25/08/2019, 12h57 | #11 | |
J'ai eu un cas sur smart ou le kilométrage initial apparaissait quelque secondes et après des traits. Y a besoin de changer le vin ? Dessus ou pas sur les mki Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
25/08/2019, 13h04 | #12 |
Oui le vin a changé je suis d accord avec toi
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | Alessiapia14 (25/08/2019) |
25/08/2019, 17h16 | #13 |
le km et le vin est dans le compteur
le km le vin et l'immo est dans la SAM ou ZEE selon les années le km et le vin sont dans l'ecu moteur
25/08/2019, 17h56 | #14 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Tiret au Dash égale mauvais vin
25/08/2019, 18h34 | #15 |
La manip pour changer le vin sur le dash, comment on fait car du coup sur la smart de mn cousin je lui aurai bien régler le problème ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 17h34 ---------- Previous post was at 17h28 ---------- https://www.autoparts24.co.uk/smart/DASH_COMPLETE/1/ Ici il y a des dash d'occasion avec le vin qui va avec et le kilométrage réel. Si ça peu t aider si tu trouve pas bonheur vers chez toi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
reprogramation cle smart fortwo | PILOTE69 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 04/04/2018 04h53 |
compteur smart fortwo | PILOTE69 | Compteur kilométrique | 1 | 25/09/2017 19h44 |
Clé Smart Fortwo | lnseib | Programmeur de clé | 2 | 12/05/2017 17h21 |
problème ADE SMART FORTWO 02 | hughie | Transponder, code pin | 2 | 13/02/2015 14h37 |
