02/04/2020, 13h36 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Ford Transit 2012 2.2Tdci code P246c et 2463.
J'ai un problème de FAP sur mon Transit de 2012, je possède Fordscan et une Delphi de 2014. Impossible de faire une régen forcée. Effacement des défauts avec retour immédiat des mêmes défauts dès la remise du contact. - FAP changé. - Capteur P.diférentiel changé. - Roulage entre 2500 et 3000tr durant 30min sur route rapide, pareil. - Charge FAP 212% avec Fordscan. Je ne sais plus quoi faire !! Je voulais tenter de lire l'écu avec galetto V54 et faire un DFP OFF Qu'en pensez-vous ? |
02/04/2020, 16h35 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Tu as remis a zéro les valeurs de ton fap et celui de la sonde de pression ? |
02/04/2020, 16h40 | #3 |
Je n'ai pas cette possibilité avec Forscan...
Et avec la Delphi non plus. Avec quel matériel réaliser cette opération ? |
02/04/2020, 23h14 | #4 |
bonsoir,
essaie avec focom clone c'est pas cher, pour ma part ça m'a sauvé sur une programmation de clé de transit et c-max. cordialement.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!! |
03/04/2020, 05h16 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
Afin que la communauté puisse mieux t'aider, pourrais tu ?: -Indiquer le kilométrage de ton véhicule et si possible la référence moteur ? -Indiquer ce qui t'a conduit à faire le diag. -Poster les défauts concernés afin de mieux comprendre le pourquoi du remplacement des pièces effectuées . De quelle version de forscan disposes tu ? ( free ou full ) Merci |
03/04/2020, 07h29 | #6 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Le FAP a été changé par un neuf ou simplement nettoyé ? Il faudrait faire un remplacement de pièces avec une valise de diag adaptée. Tu n'as que ces 2 codes défauts en lecture de panne ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Jules (03/04/2020) |
03/04/2020, 07h36 | #7 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut t es sur que fordscan n est pas capable de faire raz fap ?
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Pilouf (03/04/2020) |
03/04/2020, 09h51 | #8 |
03/04/2020, 10h47 | #9 | ||||
- Voyant moteur allumé, perte de puissance, défaut P246c et P2463 avec la DELPHI - Forscan 2.3.0 Beta - FAP acheté chez FORD en échange standart. Citation:
Oui seulement ces deux codes défauts. J'ai eu une sonde de température UNE SEULE FOIS, peut-être dû à une vérification de ma part des connexions de cette sonde. J'ai la possibilité sur un C-max 2.0 ; j'ai testé ça marche, mais avec ce véhicule la ligne n'est pas présente. Citation:
Merci de vos réponses, ça fait plaisir en ouvrant internet ! |
03/04/2020, 12h29 | #10 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut , donne moi l'immat en MP ou le code moteur si le fap est neuf il va falloir coder
je vais chercher une solution avec ton materiel a disposition @ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Jules (03/04/2020) |
03/04/2020, 18h31 | #11 |
désolé ni wow ni autocom ne font ce genre de codage
03/04/2020, 18h55 | #12 |
Ok merci, je vais tenter FoCOM.
J'ai un cable ACTIA de 2014. Le boitier GRIS BLEU et JAUNE. J'ai rien vu de mieux dans les menus. |
03/04/2020, 18h59 | #13 |
c'est du multidiag toujours j'ai bien peur que tu doive passer par l'outils constructeur voir meme un codage en ligne !!donc chez ford !!
mais ford sont fermés en ce moment ! Dernière modification par jphp ; 03/04/2020 à 19h03. |
03/04/2020, 19h14 | #14 |
Ok ok, je comprends.
C'est pas cool chez Ford. Chez PSA c'était mieux à l'époque de PP2000 ! |
cherche RTA ford transit 2012 | rotax | Revue Technique Auto | 10 | 22/02/2019 21h12 |
Ford transit fip | Ecomouv | Abrites France | 5 | 13/10/2016 18h47 |
revue technique ford mondeo 2.2tdci | fiesta | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 26/08/2015 20h52 |
code radio ford transit serie v | TECH34 | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 20/08/2015 23h41 |
embrayage ford mondeo 2.2tdci | fiesta | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 0 | 26/05/2015 22h04 |
