Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
slave
Vieux 14/10/2018, 12h37   #16
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
c est une 11/2011
oui, c est bien un MARELLI DDCT, mais j ai un code ISO faux, du coup, je ne peux pas te valider si c est bien la bonne ref ( j arrive a effacer des codes defauts + lire les actionneurs )
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2018, 20h11   #17
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Salut Alfa Fiat,
Je n'avais pas vu ton message avant, désolé !
C'est le proprio de la voiture qui est allé voir le tech de fiat. Mais en gros il m'a dit que ça a été vite fait, même pas une heure... sans démontage de la boite donc. Après c'est ce que le gars m'a dit, moi j'était pas là.
ps : aussi on m'avait dit qu'il y aurait deux fiches de capteurs identiques sur cette boite, sans détrompeur différents, et qu'on peut donc les inverser au remontage...
---------- Post added at 19h11 ---------- Previous post was at 19h09 ----------
J'espère que tu as pu résoudre ton problème depuis
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2018, 21h28   #18
kilm
Avatar de kilm
PS 2 : Quand Multiecuscan indique code iso faux c'est que tu n'as pas sélectionné dans le logiciel le calculateur qui correspond à celui de ton véhicule. Même si le soft arrivera quand même à rentrer dans le calculateur, il va manquer des choses, il y aura des erreurs.
Comme à dit Zenata, ta version de multiecuscan est sans doute trop vieille, c'est pour ça qu'il ne te propose pas le bon ecu. Du coup il te manque dans la liste des apprentissages "autoréglage fin de ligne/ service" et "habilitation autoréglage embrayage".
The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
alfa-fiat (27/10/2018), zenata (27/10/2018)
Vieux 27/10/2018, 08h31   #19
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
@kilm , un grand merci pour ton post
alors pour enrichir le post
pour monter les embrayages, il faut les 2 valeurs identiques et 11.5 mm
pour info, les câbles de la boite sont assez long pour régler l embrayage impair déposé mais connecté ( il faut un pont roulant)
en gros, approcher la boite
connecter la batterie, la masse et les prises du robot
regler l ecrou de l embrayage impair et voir via MES 11.5 mm
si vous avez cette ligne et surtout un code ISO invalide, ne continuez pas comme moi ..
ca c est la mauvaise version :
et ca c est la bonne version ..
pour info, il faut faire une procedure
et rouler un peu
et reconnecter MES et faire la procedure suivante ..
merci a tous de votre attention
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
kilm (28/10/2018)
Vieux 27/10/2018, 10h00   #20
Pouvoir de réputation: 172
concernant l'alfa mito et sa boite robotisée
pas d'erreur possible puisque elle est monté
uniquement sur la 1.4 turbo 16V multiair Motorisation Essence
11/09/2013 - Multiecuscan 1.7 ne prend pas en charge la CFC8TDF !!!!!!!!!!
Ce n'est qu'a partir de la version
10/05/2015 - Multiecuscan 2.5
Ajout du support pour les procédures d'étalonnage dans la boîte de vitesses automatique SELESPEED / DDCT CFC8TDF
En conclusion :
comment tu as pu étalonner avec une version qui n'est pas adapté au véhicule ????
https://www.multiecuscan.net/ReleaseHistory.aspx
alfa-fiat (28/10/2018), kilm (28/10/2018), vortex (27/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 09h57   #21
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
en fait, je suis passé de la version 1.7 à 3.6
du coup, tout fonctionne ...
Vieux 28/10/2018, 11h52   #22
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
j ai posté des mauvaises photos...
voici la bonne photo ...
ensuite, voici l ecrou de l embrayage impaire a regler a 10.5 mm +/- 0.1 mm
vortex (28/10/2018)
Vieux 03/05/2020, 06h51   #23
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Bonjour a tous, j ai une boite de vitesse C635 qui se vide par l'emetteur de l embrayage K2
je précise, cette piece a un liquide hydraulique CSpeed ( equivalent Dextron III) mais elle fuit de ... l'huile de boite, il y a plus d huile dedans,
ce que je comprends pas ce purgeur ... a quoi sert t il ? purger le circuit hydraulique, ou vider la boite de son huile ?
qui peut m eclaircir ce sujet ?
la photo est prise coté roue
voici la vidéo
https://youtu.be/_c3YFIMJeZs
bref, je suis perdu ..
Vieux 05/09/2022, 19h29   #24
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut désolé du déterrage mais c est en rapport avec le post, cette précis servira.
J ai lu partout que c était 10.5 avec multiecuscan pour embrayage impair, notre ami alfa a mis 11.5, quelqu'un peut m expliquer s il vous plaît ? Merci.
Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
zenata (05/09/2022)
Vieux 05/09/2022, 20h00   #25
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Envoyé par belle-palestine Voir le message
c est une erreur de ma part, ( plus loin, j ai mis 10.5mm)
merci de ta vigilance
The Following 2 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
belle-palestine (05/09/2022), zenata (05/09/2022)
Vieux 05/09/2022, 20h41   #26
belle-palestine
Oui j avais vue mais je me suis dit peut être tu sais quelque chose qu on sait pas.
Merci de ta réactivité.
zenata (05/09/2022)
changement embrayage boite robotisée aygo 107 kalagane Boite de vitesse 9 20/03/2022 12h21
Delphi et boite robotisée PSA dolominus Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 14 14/07/2021 20h26
C2 vts sensodrive boîte robotisée Yougataga Boite de vitesse 2 09/10/2016 15h23
Doc technique boite de vitesse robotisée M20 et M40 kilm Boite de vitesse 0 27/02/2016 13h01
boite de vitesse robotisée MMT medhy Boite de vitesse 2 12/02/2015 00h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h54.
